Zwierajacy obrotomierz
mieczus
Post autor: mieczus » śr lip 27, 2005 00:19
Kiedy włączam światła drogowe, zwiera mi się obrotomierz (pokazuje 0) i kontrolka nie świeci, mimo, że jest dobra dioda. Kiedy wyłączę "długie" wszystko wraca do normy. Ktoś może spotkał z czymś takim? Jak mogę to naprawić?
pozdrawiam
mieczus
andrz3j
Post autor: andrz3j » śr lip 27, 2005 00:34
u mnie jak włacze światła to od razu cały "licznik gaśnie" MFA, predkosciomierz , obrotomierz.. ale u mnei winy jest brak masy .. na razie odłaczyłęm przewód od podświetlenia licznika i przycisków i na razie działa.. :) (ale nie mam w nocy podświetlenia) :/
Dzisiaj bedę nad tym pracował.. dam znac co było dokładnie u mnie.
Marek 81l
Re: Zwierajacy obrotomierz
Post autor: Marek 81l » śr lip 27, 2005 00:51
mieczus pisze:Witam
pozdrawiam
mieczus
Ja mam odwrotny problem.Jak włączam dlugie lub halogeny albo wycieralki to obrotek idzie mi do 4 tys stoi tak 1sek by znowu spasc na wlasciwe obroty.U mnie to jest chyba spowodowane jakims spadkiem napiecia.Narazie na to leje bo mi takie rzeczy nie przeszkadzaja,aha i nie zawsze mi sie tak robi.A sprobuj odpiąc kostki z lamp przednich i wtedy załacz dlugie,jak sie bedzie dalej tak robiło to tak jakby +z dlugich gdzies zwieral z kablem z obrotka,masz go dołozony czy byl fabrycznie?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
mieczus
Post autor: mieczus » śr lip 27, 2005 09:10
mieczus[/quote]masz go dołozony czy byl fabrycznie?[/quote]
Był fabrycznie
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr lip 27, 2005 17:09
No to troche gorzej bo to wyklucza błąd montazu.A robi Ci sie to tylko przy calkowitym przełaczeniu na dlugie czy przy takim krótkim mignieciu tez?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
mieczus
Post autor: mieczus » wt sie 09, 2005 09:16
Przy szbykim mignieciu tez. :(
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 09, 2005 12:34
Zwrarcie na ścieżkach licznika, może gdzieś sie zrobił zimny lut. Trzeba wykręcić i sprawdzić miernikiem.
Volskwagen - Das Auto.
andrz3j
Post autor: andrz3j » wt sie 09, 2005 20:30
U mnie padło coś w liczniku (opis wyżej)i odłaczyłem podświetlenie licznika i działał. Teraz oddzielnie podpiołem podświetlenie omijajac styki liczniak i wszystko działa. Odłącz kable od "sciemniacza" podświetlenia. Jak wyciagniesz wtyczke jest to cienki przewód wychodzący praktycznie bezposredniio za "sciemniaczem".Odłącz i sprawdź. Jeśli obrotomierz będzie działał dam znac co dalej.
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
