cos metalicznie ociera przy skrecie w lewo w tylnym kole
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 27, 2005 01:21
dzwiek ten pochodzo raczej z okolic bebna lub tez lozyska..przy skrecie w lewo mocniej przy skrecie w prawo mniej.. nasila sie wraz sila skretu..tzn. im galtowniej skrece tym mocniej ociera
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr lip 27, 2005 01:28
Pewnie łożysko dostalo luzu i teraz beben sie kantuje przy skrecaniu.Dzwignij kolo i nim poruszaj.Jakis luz powinien byc ale bardzo niewielki.Moze dokrec ta srube z piasty.Ale nie wiem jakie masz auto wiec tez niewiem jak masz tylne piasty zbudowane.Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Mentos
Post autor: Mentos » śr lip 27, 2005 01:34
mam MKIII bebny z tylu ...tez wlasnie podejrzewam lozysko.. dlateog kupilem juz caly czop i nowe ozyska dwa na jedna strone ... ale co to znaczy ze sie beben kantuje?
venom24 - zawieszenia sportowe.
Projekt VW Golf MK1 Retro Rabbit - opis projektu na facebook-u
czyś
Post autor: czyś » śr lip 27, 2005 15:27
Mentos, jak łożysko ma duży luz to siły działające przy skręcie powodują, że bęben ustawia się w innej płaszczyźnie niż prostopadła do osi czopa, i dlatego trze o szczęki na :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
