głupieje cisnienie oleju i silnik dziwnie pracuje
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr lis 05, 2008 11:22
panowie mam problem z moim diselkiem, czasami (zazwyczaj jak silnik jest rozgrzany) zaczyna mi cos jakby stukac (po osłuchaniu podejrzewam popychacz) i silnik dziwnie chodzi, jakby na 3 cylindry, co ciekawe gdy takie cos sie dzieje, cisnienie oleju staje na 4barach i wogole nie spada ani nie wzrasta jak dodaje gazu(gdy mi to nie stuka, cisnienie jest ok, na zimnym 7bar, na cieplym ok 1bar oraz gdy dodaje gazu to cisnienie wzrasta) a zeby bylo smieszniej nawet jak zgasze silnik to nadal utrzymuje takie cisnienie co to moze byc?? popychacz?? tylko czemu z tym cisnieniem tak sie dzieje?? czy moze zawór na pompie olejowej sie zacina??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 05, 2008 11:52
A może popychać się zawieszac?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr lis 05, 2008 22:50
grandilodz pisze:A może popychać się zawieszac?
tez to podejrzewam, ale dlaczego tak cisnienie oleju glupieje??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 05, 2008 23:25
Może się zamykac ale nie otwierać albo za póżno i ciśnienie jest stałe ale to teoria
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » czw lis 06, 2008 00:24
A kiedy zaglądanie było do pompy olejowej ???
Zaworek w pompie olejowej może stawać dęba.
TT
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw lis 06, 2008 00:54
Tygryscb pisze:A kiedy zaglądanie było do pompy olejowej ???
nic nie bylo zagladane narazie
bardziej obstawialbym na zawieszajacy sie popychacz, objawy na to wskazuja -silnik pracuje jakby na 3 cylindrach, z jakims takim chrakterystycznym poglosem (nie jest to stukanie, cos jakby echo :grrr: szlo z silnika) jak mi sie uda to nagram filmik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
