kontrolka od swiec zarowych nie dziala
skierek
Post autor: skierek » śr lis 05, 2008 19:18
kontrolka od swiec zarowych nie dziala co robic posadam 1,9 gt tdi specjal z 94 r 66kw
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 05, 2008 19:21
Nie działa to znaczy co z nią jest?????????????????? nie zapala się wcale???????????? nawet tylko przy włączonym zapłonie????????
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 05, 2008 19:23
w przekazniku jest całe ustrojstwo do świec żarowych i do kontrolki , albo ten przekaznik Ci szwankuje albo sama żaróweczka sie spaliła
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 05, 2008 20:34
silnik odpala bez problemu :?: pewnie żarówka się spaliła
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lis 05, 2008 20:41
jak masz miernik to sam sprawdz:D daj do aku przekrec na zimnym silniku i bedziesz wiedzial czy swiece grzeja
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
skierek
Post autor: skierek » śr lis 05, 2008 21:43
no wlasnie kontrolka nie swieci a swiece sa zimne wykrecilem jedna zmasowalem z silnikiem i nic zimna a w ktorym miejscu jest ten przekaznik do swiec
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 05, 2008 22:06
skierek pisze:no wlasnie kontrolka nie swieci a swiece sa zimne wykrecilem jedna zmasowalem z silnikiem i nic zimna a w ktorym miejscu jest ten przekaznik do swiec
ten przekaźnik jest w skrzynce przekaźników ma numer 103
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 22:06 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
skierek
Post autor: skierek » wt lis 18, 2008 19:40
wymienilem przekażnik świec żarowych nic nie pomogło a gdzie znajduje sie bezpiecznik świec żarowych bo wydaje mi sie ze jest on troszke inny od pozostalych z gory dzieki
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 18, 2008 20:57
bezpiecznik jest na skrzynką przekaźników ... taki duży, na pewno go zobaczysz
sprawdź tą żarówkę w liczniku
agrala
Post autor: agrala » śr lis 19, 2008 07:29
sorry ze sie wtrace ale z tego co ja wiem to kontrolka od swiec to inny obwod niz przekaznik od swiec
to ze kontrolka nie dziala nie oznacza ze nie grzeja swiece
kontrolka jest zasilana prosto z ECU
ECU steruje praca przekaznika
nie ma zadnego bezpiecznika od sterowania przekaznika od swiec
jest bezpiecznik ale od obwodu zasilania swiec
gdybys wzial odpial zlacze od ECU i podal mase ta to zlacze na pin od zarowki to powinna ona zapalic sie - gdy nier zapali sie to zarowka do wymiany
w podobny sposob mozeswz tez sprawdzic czy zal;acza sie przekaznik od swiec zarowych
Podaj jakie masz oznaczenie silnika to wrzuce ci schemat sterowania silnika i bedzie wszystko jasne
