Zmiana turbo z K03 na K14 ....
Capulet
Post autor: Capulet » śr lis 05, 2008 19:43
Witam. Posiadam silniczek aaz 1.9 TD... niestety padło turbo zaraz po kupnie auta :/ z racji tego ze regeneracja tej małej turbinki kosztuje 700 pln zastanawiam sie nad montażem innej.... z tego co wyczytałem to z T2 czy T3 będzie problem a jak będzie z KKK k14 ??? Potrzebne są jakieś inne części ? :)
:pub:
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lis 05, 2008 20:09
siema. k14 to to samo co t2 ; )
[ Dodano: 05 Lis 2008 19:21 ]
kup t2 lub k14 z kolektorem chyba jest inny waz smarowania hmmm
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Capulet
Post autor: Capulet » śr lis 05, 2008 21:14
Podejdzie do mojego AAZ 1.9 turbina k14 razem z kolektorem od 1.6 ?? :)
kimon
Post autor: kimon » śr lis 05, 2008 21:47
kolektory sa te same flansza pod turbine t2 t3 kkk14 to jest to samo
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Re: Zmiana turbo z K03 na K14 ....
Post autor: MaxsteRR » śr lis 05, 2008 21:58
Capulet pisze:Witam. Posiadam silniczek aaz 1.9 TD... niestety padło turbo zaraz po kupnie auta :/ z racji tego ze regeneracja tej małej turbinki kosztuje 700 pln zastanawiam sie nad montażem innej.... z tego co wyczytałem to z T2 czy T3 będzie problem a jak będzie z KKK k14 ??? Potrzebne są jakieś inne części ? :)
:pub:
Ja jestem po prtzejściu z K03 na K14 ;)
Musisz kupić ją wraz z kolektorem wydechowym, gumowym wężem do kolektora ssącego oraz "downpipe" . Reszta pasuje ;)
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:58 przez MaxsteRR, łącznie zmieniany 1 raz.
Capulet
Post autor: Capulet » śr lis 05, 2008 22:01
MaxsteRR Dzięki kolego :) punkcik poleciał... no to szukać muszę takiego kompletu.
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr lis 05, 2008 22:19
Capulet pisze:MaxsteRR Dzięki kolego :) punkcik poleciał... no to szukać muszę takiego kompletu.
Jeśli kupisz już K14 to zanim je założysz, rozkręć zawór "westgate" i przeczyść. Często są one zapieczone przez co ciśnienie doładowania jest za duże :crazy:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr lis 05, 2008 22:43
MaxsteRR pisze:Jeśli kupisz już K14 to zanim je założysz, rozkręć zawór "westgate" i przeczyść.
apropos, ostatnio odkręcałem przewód od WG w k14 i zauważyłem w środku sadze :goof: zawor jest sprawny, jest tam jakaś uszczelka czy oring?? na schematach widziałem coś ala zawór silnikowy,
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Capulet
Post autor: Capulet » śr lis 05, 2008 23:00
MaxsteRR a nie wiesz gdzie będę mógł kupić ten "downpipe" ?? Na allegro pod jaka nazwą tego szukać i od jakiego silnika ;)
:pub:
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr lis 05, 2008 23:08
Capulet pisze:MaxsteRR a nie wiesz gdzie będę mógł kupić ten "downpipe" ?? Na allegro pod jaka nazwą tego szukać i od jakiego silnika ;)
:pub:
Ciężko będzie znaleźć to osobno, polskiej nazwy też to raczej nie ma :P W dosłownym znaczeniu to "dolna rura". Łączy ona turbinę z rurą wydechową. Zaraz looknę na allegro bo wiem jak to wygląda :helm:
Capulet
Post autor: Capulet » śr lis 05, 2008 23:14
MaxsteRR będę wdzięczny :)
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » śr lis 05, 2008 23:35
Jeśli znajdziesz już K14 pytaj od razu o tą rurę.
Poszukaj też na allegro całych MK III lub Passatów z silnikiem AAZ przeznaczonych na rozbiórkę. Podpytaj jakie mają turbiny i o tą właśnie rure ;)
Tu masz aukcje z tą rurą, ale nie wiem czy pasuje do K14. Downpipe (allegro). Wydaje mi się, że moja miała trochę inny kształt mocowania, ale możesz zapytać gościa o dokładne wymiary i rozstaw śrub a później porównać z danymi na rysunku :)
[ Dodano: 06 Lis 2008 12:58 ]
To na 99% jest do K14 :D Przyjrzałem się dzisiaj mojej :D
kimon
Post autor: kimon » czw lis 06, 2008 17:11
auta aktualne:
arwam
Post autor: arwam » pt lis 07, 2008 22:40
Capulet,
CZy po zmianie turbawki nie chciałbyś odsprzedać gruszki od zaworu upustowego?
jeśli tak to za ile?
