Czy korektor siły hamowania się naprawia?
pamor
Post autor: pamor » śr lis 05, 2008 21:34
Jak w temacie:
Skończyła się regulacja i jego dźwigienka tłucze się na nierównościach.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 05, 2008 21:38
jezeli niema wycieku mozna mu ewentualnie zmienić sprężynę chyba ze ma luzy na nitach dzwigni wymienić na nowy korektor albo usunąc go tak jak ja zrobiłem i więkrzość użytkowników zastępując go redukcja przewodów ham .(łącznikiem) koszt 20 zł a nowego korektora ponad 200zł
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
pamor
Post autor: pamor » śr lis 05, 2008 21:46
A jeśli wyjmę tą dźwigienkę aby się nie tłukła to czy nie stracę płynu hamulcowego albo
czy nie zaniknie hamowanie tylnych kół?
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:47 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 05, 2008 22:11
jeśli zlikwidujesz tą dzwignie moze wylecieć cylinderek korektora
czester
Post autor: czester » śr lis 12, 2008 17:40
wyrzuciłem u siebie korektor siły hamowania i teraz jak mocno hamuje to tył (tarcze) blokuje wczesniej niż przód :( boje sie co będzie na śniegu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 12, 2008 17:53
czester pisze:wyrzuciłem u siebie korektor siły hamowania i teraz jak mocno hamuje to tył (tarcze) blokuje wczesniej niż przód :( boje sie co będzie na śniegu
masakra będzie
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 17:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 12, 2008 19:40
masakra będzie
masz ABS?
czester
Post autor: czester » śr lis 12, 2008 19:50
nie
norek111
Post autor: norek111 » śr lis 12, 2008 19:56
czester pisze:nie
pozostaje tylko wstawić korektor
abpel
Post autor: abpel » śr lis 12, 2008 21:52
temu wlasnie przeciw dzial korektor sily hamowania...rownowazy siele hamowania w zaleznosci od obciazenia auta...proponuje wstawic ten korektor bo kidys w najmniej odpowiednim momencie moze Cie tyl wyprzedzic czego Ci nie zycze
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 10:08
To zalezy od mechanika
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw lis 13, 2008 18:10
po zmianie z bebnow na tarcze zle ustawilem korektor.. i efekt ?? buty 195 chyta chwila moment na asfalcie... pomysl co sie stanie na sniegu xD
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
