Komputer
dziki200
Komputer
Post autor: dziki200 » śr lis 05, 2008 23:41
mam pytanie co oznacza 1 badz 2 w prawym gornym rogu komputera ktory znajduje sie na liczniku?
research1
Post autor: research1 » czw lis 06, 2008 00:01
Jeżeli masz tryb 1 (tzw. "dzienny") to komputer wyświetla Ci informacje z ostatniej trasy (może wyświetlić więcej niż z jednej ale odstęp pomiędzy nimi może wynosić max 2 h, po tym czasie kolejna podróż autem jest traktowana jako nowa trasa, czyli wysztkie informacje z trybu 1 zostają zresetowane). Mając komputer w trybie 2 pokazuje Ci informacje ze wszystkich tras jakie jezdziłes autem. Oczywiście po przekroczeniu pewnego długiego dystansu (bodajże 20000km) drugi tryb też ulega zresetowaniu. Informacje z trybu 1 możesz zresetować przytrzymując przycisk reset ponad 2 sekundy.
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lis 06, 2008 14:44
Przytrzymując reset kasujesz wskazania obu liczników... W każdym razie u mnie tak to działa.
Oli
Post autor: Oli » czw lis 06, 2008 19:16
u mnie reset robisz oddzielnie dla menu nr 1 i oddzielnie dla menu nr 2
[b]148KM/326Nm[/b]
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lis 06, 2008 19:33
A może faktycznie tak to działa. Nie pamiętam dokładnie - przepraszam jeśli niechcący wprowadziłem w błąd. Tak czy inaczej kasować resetem można wskazania obu liczników ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 07, 2008 00:55
Oli pisze:u mnie reset robisz oddzielnie dla menu nr 1 i oddzielnie dla menu nr 2
tak powinno działać prawidłowo :bigok:
