1Z gaśnie podczas jazdy i żaży się kontrolka świec...
Witam. Znajomy ma problem ze swoim 1-z'etem, mianowicie, podczas jazdy samochód nie wiadomo z jakich przyczyn gaśnie, w tym momencie świecą się kontrolki tak jakby na włączonym zapłonie, i delikatnie żaży się kontrolka grzania świec, która po kilku sekundach powinna z gasnąć, a tak się nie dzieje, po kilku krotnym kręceniu kluczyka w stacyjce, kontrolka zapala się już normalnie, po czym gaśnie i samochód odpala normalnie, dodam, że do puki kontrolka żaży się to nie ma bata, żeby odpalić samochód... Proszę o pomoc, z góry dziękuję
Jeśli dobrze pamiętam to w ogóle nie ma alarmu zamontowanegomular pisze:Jezeli ma fabryczny alarm to on na 100% wtedy poszukaj fotoporady jak sie nie myle kolegi "JASZCZURA"jest na forum.
[ Dodano: 06 Lis 2008 19:01 ]
Piczasty_88
Re: 1Z gaśnie podczas jazdy i żaży się kontrolka świec...
odkopuje stare śmieci. Otóz mam prawie taki sam przypadek jednak mi jak auto zgasnie to kontrolka swiec nawet się nie jarzy, w ogóle jej nie ma i auta odpalić za chiny ludowe nie odpale - po czasie kontrolka wróci. To będzie ten przekaxnik za wyłącznikiem świateł? Od tego zacząć?
Piczasty_88 pisze:Witam,
przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej 109 rozbierz prze lutuj.
Piczasty_88
przekaznik 109 tak? Ale jak przekrecam kluczyk i dotykam go to coś w nim cyka ale kontrolki świeć się nie zaświecają. Jego się nnormalnie wyciąga do "siebie" ?
Wyciągnąłem ten przekaźnik, rozebrałem i nie widze żadnych uszkodzeń .
Wszystkie luty wyglądaja na zdrowe poza jednym który jest od tego metalowego z wałkiem miedzianym czy co to jest... wygląda na troszkę przytopionu wokół lutu. Babrać się z tym czy kupic nowy przekaźnik?
golf 3 1z to jest, bez immo ale z centralnym zamkiem z pilota. Wyczytałem , że pada jakiś sterownik od immo ale ja go chyba nie mam.
Przekaźnik 109, kup po prostu nowy koszt jakieś ~25zł
Piczasty_88
Ok, jutro kupuję i zakładam, dam info czy będzie działać.
Dzięki za podpowiedź
Mogą być też zimne luty w sterowniku fabrycznego alarmu w okolicy małych przekaźników na płytce. U mnie wymiana przekaźnika 109 nie rozwiązała problemu. Dopiero wyciągnięcie owego sterownika i przelutowanie go pomogło. Sterownik znajduje się w głębi deski rozdzielczej zaraz za włącznikiem świateł.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
