Radio pioneer deh 4000ub + glosniki pioneer TS-G1003i
- GrzesiekVW
Kupiłem radio pioneera deh 4000 ub z mysla o zakupie glosnikow ktore by mialo uciagnac same radio bez wzmacniacza.
A teraz troche o sprzęcie:
Radio: Pioneer deh 4000 ub
Jednostka ta oferuje 4 x 50 Watt mocy na układach MOSFET, rzeczywistej 22 x 4 Watt.
Glosniki: 2x Pioneer TS-G1003i
3 drozne.
Moc MAKSYMALNA 130 W
Moc znamionowa 25 W
Moj problem polega na tym że glosniki trzeszcza juz od mniejwiecej polowy glosnosci.
Dopiero raczkuje w dziedzinie car audio tak ze mam pytania:
- Radio ma 4x 50W w ukladach MOSFET, czyli przy dwoch glosnikach bedzie 2x100W? jesli tak to wsumie przy glosnikach ktore kupilem bedzie brakowac 60W mocy maksymalnej i to może być przyczyną trzeszczenia?
- Z mocą rzeczywistą tez tak jest? Radio ma 22x4 W czyli przy dwoch glosnikach bedzie 2x42W?
Nie wiem co teraz zrobic kupic jakis wzmacniacz do tego? ew. co mi radzicie?
z góry dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam.
3 drozne.
Moc znamionowa 25 W
pozdrawiam.
Radio ma ok 17-19 w rms przy jeszcze znośnym THD na kanał i tej mocy nie sumuje się w taki sposób jak to Ty zrobiłeś . Druga sprawa ,to , że 10cm głośniki puszczone bez filtru HPF (najlepiej 150-200hz) zawsze będą charczeć .Masz ten filtr w menu więc go włącz i spróbuj .
PS: Loundnes i podbicie basu oczywiście wyłącz ,bo i tak nie uzyskasz basu z 10cm membranki
Lechuuu, czemu zaraz wywalić? kwestia gustu!Może mu wystarczają10.
gregorsx1,
zmostkować radio
J.w więcej niż 20 nie będzie, chodź byś nie wiem jak mostkował
Po 1 ustaw wszystko na 0
A po 2 nie spodziewaj się rewelacji z gł. 10cm na dodatek 3 drożnych.
gregorsx1,
sorki ale to dobreRadio ma 4x 50W w ukladach MOSFET, czyli przy dwoch glosnikach bedzie 2x100W
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- GrzesiekVW
Z filtrem HPF i z wylaczonym Loudnes i podbiciem basu już jest znośnie.powalla, Radio ma ok 17-19 w rms przy jeszcze znośnym THD na kanał i tej mocy nie sumuje się w taki sposób jak to Ty zrobiłeś . Druga sprawa ,to , że 10cm głośniki puszczone bez filtru HPF (najlepiej 150-200hz) zawsze będą charczeć .Masz ten filtr w menu więc go włącz i spróbuj .
Tu naprawde nie chodzi o mój gust tylko o to że glosnikow o wiekszej srednicy nie mam gdzie zamontowac (przypominam posiadam polo 6n) jedyna opcja to w podszybiu tam gdzie miejsce na glosniki 10cm ew moglbym zamontowac w tylniej polce i pewnie tak tez bym zrobil gdybym nie czytal dzialu car audio.MediaX,Lechuuu, czemu zaraz wywalić? kwestia gustu!Może mu wystarczają10.
Nawet czytalem gdzies o tym na forum ale..A po 2 nie spodziewaj się rewelacji z gł. 10cm na dodatek 3 drożnych.
Myslalem ze nie bedzie tak źle jak jest teraz, samochod nie jest mój, zrobilem tylko jakies tam w miare "car audio" jesli tak to mozna nazwac i tyle, bo te glosniki co byli to naprawde porazka, a te co są teraz z filtrem HPF nawet sobie jakos tam radzą.
Wiec te glosniki nadaja sie na "zlom" czy moze jednak jakis tam wzmacniacz do tego, bo to wsumie dziwne ale prawdziwe ze glosniki nowe charcza bez filtru HPF.
pozdr.
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 07:35 przez GrzesiekVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- GrzesiekVW
Podłączając je pod wzmacniacz nic nie uzyskasz.....tak samo jak byś do silnika malucha przyłożył bude BMW 5 nic tylko pogorszysz sprawę.
Jeśli tobie to za mało to pozostaje kupić panele drzwiowe z miejscem na głośniki 16 i odseparowany zestaw.
- GrzesiekVW
MediaX, Wielkie dzięki za info, dostajesz pomógł bo miedzy innymi gdyby nie Ty to pewnie kombinowal bym dalej jak kon pod gore.
Tak ze temat uwazam za zamknięty juz dowiedziałem sie tego co chciałem, następnym razem zanim coś kupie pierwsze spytam na forum co i jak no chyba ze znow bede chciał wyrzucic conajmniej 120 zeta w bloto tak jak kilka dni temu na glosniki
a to jest sporo jak dla mnie.
Aaa.. mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie może ktoś posiada polską instrukcję obsługi do pioneer'a de 4000 ub. jeśli ktoś ma takową to prosił bym o wysłanie jej na maila gregorsx1@onet.eu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3940104#3940104]Moje MK2[/url]
