Nie moge wejść do auta - zamki nie działają
Nodle
Post autor: Nodle » czw lis 06, 2008 23:32
gdy chce otworzyć drzwi kluczykiem to rygielek się podnosi, ale zaraz go coś "wciska" z powrotem. Raz na klika prób uda się tak, że rygielek sie podniesie i tak zostaje, ale drzwi dalej nie da się otworzyć :(
Pozostałe zamki (bagażnik i drzwi pasażera nie reagują) jakby centralny nie działał. Przez bagażnik nie moge wejść bo zamek od zawsze jest czymś zapchany (nie włożę kluczyka) a w klamce pasażera nie ma zamka na kluczyk... jak dostać się do środka?
hanys
Post autor: hanys » czw lis 06, 2008 23:38
Centralny automatycznie z jakiegos powodu zamyka ci drzwi spowrotem.Rozwiązaniem byłoby odłączenie aku wtedy central off ,ale....... nie otworzysz maski bo nie masz dostepu do środka auta:-(
nerlst
Post autor: nerlst » czw lis 06, 2008 23:40
Masz alarm i centralny z pilota? U mojego brata w Mk3 jest takie zabezpieczenie, że jak jest włączony alarm to nie da się podnieść rygla do góry, bo od razu obada i nie można otworzyć drzwi. Może coś z alarmem nie tak, nawet jak masz alarm na kluczyk, to może po przekręceniu kluczyka alarm się nie wyłącza i blokuje otwieranie drzwi.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » czw lis 06, 2008 23:40
Musisz zadzwonić do speców od otwierania zamków albo poszukać na innych forach.
Tu ci odpowiedzi w tym temacie nikt nie udzieli, podobnie jak o cofaniu liczników, wyłączania immo itp. Z wiadomych chyba wszystkim względów.
Żadna złośliwość poprstu tak jest
Obrazek Obrazek
hanys
Post autor: hanys » czw lis 06, 2008 23:45
Jeżeli nie ma alarmu ani innych zabezpieczeń anty- tylko zwykły cz to jest to ewidentnie wada mechaniczna centralnego nie widze powodu zeby koledze nie pomóc :jezor:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw lis 06, 2008 23:46
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... otwieranie
Jak nie to jesteś o szybę do tyłu :grin:
hanys
Post autor: hanys » czw lis 06, 2008 23:48
spróbuj jakoś maske otworzy i akku odłączyc lepsze to niz szyba<;(
Nodle
Post autor: Nodle » czw lis 06, 2008 23:50
mam mały alarmik z allegro który służył mi jako otwieranie autka na pilota, nie mam podłączonych czujników i blokad, tylko centralny... jakiś miesiąc temu padł (zero reakcji, nie mruga dioda, nie działa pilot) wiec otwierałem na kluczyk... do dziś.
hanys
Post autor: hanys » pt lis 07, 2008 00:25
No to jezeli moj sposob nic nie da to nikt Ci nie pomoże i bedziesz szybe w plecy --->sprawy bezpieczenstwa:-(
pablo111l
Post autor: pablo111l » pt lis 07, 2008 09:08
jak ci sie nie spieszy ( w co wątpię) to możesz poczekać aż aku samo z siebie sie rozładuje.
a w klapie bagażnika też jest siłownik od centralnego?
1,3 NZ
Nodle
Post autor: Nodle » pt lis 07, 2008 09:45
moge poczekać 2-3 dni... ale aku za ten czas sie nie rozładuje. W klapie bagażnika tez jest siłownik centralnego.
[ Dodano: 07 Lis 2008 09:52 ]
auto otwarte! :D w akcie desperacji przed rozbiciem szyby wziąłem śrubokręt i męczyłem zamek bagażnika... okazało się, że jest juz dość uszkodzony (poprzedni właściciel mówił, że ktoś próbował się włamać...) udało się wykruszyć śrubokrętem kawałek skorodowanego i zniszczonego wcześniej zamka, jakimś cudem otworzyłem.
Po dostaniu się do środka nie dało się otworzyć żadnych drzwi! dopiero trzeba odłączyć aku, lub pompke centralnego. Na razie zostawiłem go z odłączoną pompką. Musze jeszcze sprawdzić czy to wina sterownika centralnego czy alarmu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 07, 2008 17:18
Nodle pisze:Musze jeszcze sprawdzić czy to wina sterownika centralnego czy alarmu?
trudno powiedzieć. Albo zwarcie w jednym z włączników w zamku drzwi (tym od blokady) albo na jego kablach, albo coś się w pompce skisiło od wody pewnie. Wykręć wtyk z słupka drzwi kierowcy, potem pasażera, jesli po wyjęciu któregoś ustąpi łatwiej zlokalizować będzie winnego
Nodle
Post autor: Nodle » pt lis 07, 2008 20:10
problem rozwiązany... kabelek zasilający od alarmu był słabo "wytknięty" do gniazda, poluzował się i przerywał... tak to jest jak sie robi coś na szybko :crazy: na szczęście juz wszystko działa :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
