dziwne problemy
sredniaq
dziwne problemy
Post autor: sredniaq » pt lis 07, 2008 01:22
Na początku był chaos :grin: znaczy sie problem.
1.Jak chodził kierunkowskaz lewy ty przy wlączonych światłach tylnia żarówka lekko od swiateł pozycyjnych tylnych pulsowała,potem żarzyła się pez pulsowania ale słabiej niż z drugiej strony,obecnie zniknęły mi światła stopu - żarówki ok - i zapala się tylko górny na szybie.Gdy światła wyłączone a silnik chodzi to ten sam górny stop swieci się ale tak na "pół gwizdka"
2.światełko w bagarzniku raz jest raz go nie ma
3.żarówka popielniczki najperw nie świeciła,potem działała przez 3-4 dni a teraz znowu jej nie ma
4.szyby po prawej stronie przestały działać choć dioty na przyciskach są
5.zamek tylniej klapy sie zacina i czasem nie otwiera,
5.w drzwiach pasażera pilot nie zamyka zamka wiec na razie zamykam ręcznie
wszystkie te problemy utrudniają życie i pewnie już dawno pojechałbym do elektryka tylko jest mały problem - tu gdzie jestem takich nie ma
jakies porady dla POCZĄTKUJĄCEGO NIE MECHANIKA ?!
P.S. w razie odkrycia kolejnych usterek dorzuce do juz i tak obszernej listy w tym temacie
marcin.w
Post autor: marcin.w » pt lis 07, 2008 07:38
Wygląda to na problemy z masą.Posprawdzaj wszelkie masowe (minusowe) połączenia przewodów z karoserią.Przewody łączące się z karoserią przeważnie mają kolor brązowy.Z tego co piszesz gdzieś nie ma dobrego połączenia.Czy jak kupowałeś samochód było wszystko ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
