Stukanie - rozrząd czy popychacze?
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » pt lis 07, 2008 16:56
Witam! :bigok:
Jakiś czas temu zauważyłem, że przy ciepłym silniku na niskich obrotach (postój po dłuższej trasie) słychać dziwny rodzaj stukotania.
Z początku myślałem, że to plastikowa obudowa silnika gdzieś się poluzowała i z tego bierze się ten dźwiek - niestety to nie to. Dźwięk nie jest jednostajny, stukanie pojawią się zmieniając swą głośność o potem na jakiś czas znika. I tak w kółko. Wydobywa się mniej więcej z okolić rolki i paska rorządu.
I tu pojawia się kolejna wątpliwość. Odwiedziłem dziś dwa różne warsztaty samochodowe. W obydwu twierdzą że to rorząd do wymiany + pompa wodna. No własnie.... A ja troszkę szukałem na necie i naszym forum i spotkalem sie z tym, że to może być też wina popychaczy przy wałku.
Rorząd wymieniany przy 145.000 - aktualny przebieg 195.000. Autko sprawuje sie ok. Brak kopcenia czy jakiejkolwiek zamuły - silniczek jak najbardziej elastyczny.
W związku z tym mam kilka pytań ( w pktach):
1) Ktoś z Was spotkał się z takim czymś, bo ja naprawdę nie wiem co jest grane :crazy: ?
2) Czy wymiana poychaczy wiązę się z wymianą wałka rorządu? Jaki to +/- będzie koszt ?
3) Czy rorząd ma cokolwiek z tym wspólnego?
4) Polećcie jakiś zestawik (w razie wymiany rorządu) godny polecenia, niedrogi a dobry.
Czekam na jakieś Wasze podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 16:58 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pt lis 07, 2008 19:13
cashtetzky pisze:Rorząd wymieniany przy 145.000 - aktualny przebieg 195.000.
czas najwyzszy!!!!!!!!!!!1
macbat
Post autor: macbat » pt lis 07, 2008 19:34
mam to samo tylko stalo sie to po wymianie rozrzadu wczesniej nie bylo taki dzwiek jak by plastik tarl o plastik nie ??
vag nic nie pokazal silnik chodzi jak burza osluchiwali mi go jakims takim narzedziem jak lekarz ma hhe i tez nic nie sa w stanie stwierdzic gdzie jest zrodlo dzwieku
i tak sobie zasowam z tym ... co zrobic? :P
/edit wymiana rozrzadu+pompa(orginalne czesci) byla przy 144 tys teraz mam 148 i nic sie nie dzieje ...
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 19:36 przez macbat, łącznie zmieniany 1 raz.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » pt lis 07, 2008 21:13
czy ja wiem czy to taki dźwięk...
to jest takie miarowe stukanie...
jakie w miare tanie i dobre zestawy polecacie???
ps. nie wierze, że tylko 3 osoby na tym forum miały taki problem :chytry:
research1
Post autor: research1 » pt lis 07, 2008 22:06
u mnie pomogła wymiana rozrządku + rolki przy pasku od alternatora
piter_s
Post autor: piter_s » pt lis 07, 2008 22:12
50tys na rozrzad to max.
zmieniaj bo bedzie cie to kosztowac wymiana silnika na nowy.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 21:13 ]
a jak sie nie poprawi to wtedy bedziesz szukał innych przyczyn.
xplo
Post autor: xplo » pt lis 07, 2008 23:01
A napinacz od paska wielorowkowego nie ma luzów ?? Bo mi stukał napinacz, jak go przycisnąłem kiedy silnik chodził to było cicho. Teraz zauważyłem, że mi cyka coś na luzie ale czasem. Części to polecam Luk ina,skf, pasek gates.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr lis 12, 2008 18:25
wczoraj zamówiłem zestaw, o taki:
http://www.allegro.pl/item476777035_roz ... ville.html
mam nadzieję że będzie ok.
a tak a propo rozrządu, to spotkałem się z opiniami że w AHF trzeba później zadbać o prawidłowe ustawienie kątów wtrysków.
romanek84
Post autor: romanek84 » czw lis 13, 2008 01:19
cashtetzky pisze:wczoraj zamówiłem zestaw, o taki:
daj znać po wymianie czy pomogło
u mnie też jest to samo a rozrząd robiłem 10000km temu.
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 01:20 przez romanek84, łącznie zmieniany 1 raz.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » czw lis 13, 2008 14:47
romanek84 pisze:daj znać po wymianie czy pomogło
oka, zestaw przychodzi w sobotę.
tak więc wymiana w nast tygodniu, wtedy się odezwę :okej:
[ Dodano: 13 Lis 2008 13:49 ]
romanek84 zmiana powinna być po około 70.000 km :chytry:
