nie wchodzi 5 bieg
vnv_nation
nie wchodzi 5 bieg
Post autor: vnv_nation » pt lis 07, 2008 17:41
A wiec.. wczoraj jeszcze bylo wszystko ok normalnie auto jezdzilo, zajechalem pod blok odstawilem auto.. dzis wsiadam i tez bylo wszystko ok biegi normalnie wchodzily do czasu az wyjechalem za miasto i chcialem wrzucic 5 bieg ;/ Wszystkie biegi normalnie wchodza a piatego biegu nie ma.. tzn jak auto jest na luzie i chce wrzucic 1 lub 2 bieg to da sie normalnie wajche dac w lewo, a gdy chce wrzucic 5 bieg czyli wajcha musi isc w prawo to po prostu sie nie da.. cos jakby go blokowalo i nie da sie przesunac tej wajchy w prawo a tym samym wrzucic 5 biegu.. Pozatym tak jak mowie wszystkie biegi wchodza bez problemu. Mam nadzieje ze w maire czytelnie opisalem co jest u mnie nie tak... co sie moglo stac? Moje auto to golf 3 1.9 TD 1997 rok.
[ Dodano: 07 Lis 2008 18:00 ]
pomoze ktos? :(
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt lis 07, 2008 22:36
mialem ten sam problem ale ze wstecznym. wszystko ladnie pieknie a pewnego razu poprostu nie chcial wejsc no wiec wizyta u mechanika rozebranie skrzyni i skrzynia leci na zlom bo sie posypala a wiorki metalu zablokowaly wsuniencie wstecznego. podczas jazdy nic nie szumialo ani nie zgrzytalo a skrzynia juz byla popsuta. droga mozliwoscia jest poluzowany wybierak i zaczol bym od tego. pozdrawiam
vnv_nation
Post autor: vnv_nation » sob lis 08, 2008 00:23
a wybierak tzn? tak czy tak trzeba rozbierac skrzynie?
pyt. drugie, chcialem jutro pojechac troche dalej tzn kolo 120 km w jedna strone.. czy ryzykowac i jechac tak bez 5 biegu? czy ta skrzynia moze sie calkiem sypnac?
przypomne ze teraz przy jezdzie nic kompletnie jej nie dolega oprocz tego ze zachowuje sie tak jakby byla 4-biegowa..
...OSA...
Post autor: ...OSA... » sob lis 08, 2008 11:30
vnv_nation, wybierak to jest takie cos co wystaje ze skrzyni i jest polonczone z lewarkiem zmiany biegow, nawet minimalne przesuniecie moze uniemozliwic wrzucenie 5. a w dluzsza trase to bym jechal dopiero po zdiagnozowaniu :)
