rozrząd - czy dobrze założony pasek?
nartek
Post autor: nartek » pt lis 07, 2008 20:29
Witam wszystkich
Mam pytanie do osób znających się na rozrządach, wczoraj zostawiłem samochód w warsztacie na wymianę rozrządu, po wymianie silnik pracuje równo, żadnego spadku mocy nie zauważałem jednak po rozgrzaniu silnika jak podniosę maskę słyszę (chyba z okolic rozrządu) takie równomierne "cykanie" czy może to być spowodowane złym założeniem paska? (bo z tego co czytałem jeśli rozrząd zostanie przestawiony o ząbek lub dwa to odczuwalny jest spadek mocy silnika i nierówno pracuje).
Szukałem na forum ale niestety nie trafiłem na podobny problem.
Z góry dzięki za odp
stelmik
Post autor: stelmik » pt lis 07, 2008 20:43
nowy pasek i rolka musi się ułożyć to normalka po 1000km będzie cisza
nartek
Post autor: nartek » pt lis 07, 2008 21:56
dzieki za odp mam nadzieje ze bedzie tak jak mówisz:)
naczytałem sie juz duzo tematów o paskach rozrządu i stąd moje obawy;)
A moze miał ktoś jeszcze takie objawy i musiał sam temu zaradzić?
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 22:02 przez nartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 07, 2008 22:03
cykanie to nie po zmianie paska, pewnie któryś popychacz hydrauliczny stuka a ty nie zwróciłeś na to dotąd uwagi.
Nowy pasek lubi poświstywać - taki odgłos zniknie po paru setkach.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 9:03 pm ]
kilometrów oczywiście
nartek
Post autor: nartek » pt lis 07, 2008 22:23
możliwe że nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, jakoś jestem ostatnio przewrażliwiony :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 07, 2008 22:27
nartek pisze:jakoś jestem ostatnio przewrażliwiony
jeśli dzięki temu odkryłeś usterkę która naprawisz to warto takim być
nartek
Post autor: nartek » pt lis 07, 2008 22:42
wtedy tak, ale mam nadzieje ze pasek z rolką się musi ułożyć po przejechaniu paru setek tak jak piszecie, pierwszy raz miałem wymieniany i nie wiem czy jakies odgłosy mogą sie na początku pojawiać;)
[ Dodano: 13 Lis 2008 15:45 ]
mam jeszcze jedno pytanie dotyczące paska czy tak naciągnięty, nie jest za luźny?
Nie jest to mój filmik ale u mnie jest podobnie, niby w najdłuższym miejscu da się o 90stopni przekręcić ale wydaje mi się ze wcześniejszy pasek miałem mocniej naprężony
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 22:43 przez nartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Undertaker
Post autor: Undertaker » wt lis 18, 2008 20:33
Witam, wiecie Panowie co ile tyś. km wymienia sie pasek rozrządu w Golfie 3 z silnikiem 1.4 ABD (60km)? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
YOUR PRETTY FACE IS GOING TO HELL
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt lis 18, 2008 20:56
Według zaleceń producenta w silnikach benzynowych, dieslach i turbodieslach wymiana rozrządu zalecana co 90 tyś. km. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
