czy moj silnik to sb po czym rozpoznać?
witam. moj silnik ma wlot do komory dolotowej skierowaną w prawą stronę czy to oznacza że mam sb?
wtryski jeśli dobrze pamiętam mam 155bar. turbo k14
szukałem juz oznaczeń silnika na głowicy i bloku i nie mogłem znaleźć?
turbo nie ma chłodzenia wodą? ale czemu ten dolot jest skierowany w prawą strone?
Krzysiek W.
JABcok20, ori SB miały ICka pod maska reszta to JR jezeli ma pompe z grzybkiem
ale foto to podstawa
[ Dodano: 08 Lis 2008 00:09 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571&start=0
foty silnika
foty silnika
arwam
Tak tylko że JR miały turbiny albo GARETT T3 albo KKK K24m.s pisze:JABcok20, ori SB miały ICka pod maska reszta to JR jezeli ma pompe z grzybkiem
ale foto to podstawa![]()
foty silnika
oto zdjecie pompy.
po zamontowaniu boost pina postanowilem troche przy niej poregulowac i zmieniona dawka paliwa i obroty tym cięgnem z tyłu. samochod idzie ale jak podkrece troche jeszcze dawke paliwa to przy odpalaniu tak jakby nie miał mocy zakręcić silnikiem i odpalić ( za dużo ropy?)
zalewa sie czy co??
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 18:42 ]
dokładnie idzie od strony kolektora:) czyli moze przekręcony wlot do komory.
zalewa sie czy co??
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 19:44 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
