Wymiana sprzegla
wróbel
Wymiana sprzegla
Post autor: wróbel » sob lis 08, 2008 01:47
Witam wszystkich.
Mam zamiar wymienic sprzeglo w golfie IV 1.6 16V bo juz sie troszke slizga i bierze przy samym koncu pedala.
Chcialbym sie dowiedziec czy wymiana sprzegla jest trudna do wykonania (czy jest duzo zabawy z tym)??? Czy lepiej oddac to do serwisu.
Z góry dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Kulon
Post autor: Kulon » sob lis 08, 2008 01:49
wróbel pisze:czy wymiana sprzegla jest trudna do wykonania (czy jest duzo zabawy z tym)???
rozpięcie zawieszenia, demontaż skrzyni, wymiana sprzęgła, montaż skrzyni, spięcie tego co zostałe rozłączone - zbieżność ewentualnie kąty do ustawienia
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
wróbel
Post autor: wróbel » sob lis 08, 2008 01:51
A musze wyciagac prawa pół os czy wystarczy odktrecic przegób wew. ???
Kulon
Post autor: Kulon » sob lis 08, 2008 02:00
wróbel pisze:A musze wyciagac prawa pół os czy wystarczy odktrecic przegób wew. ???
nie odpowiem Ci na to pytanie bo nie wiem, sam tego nie robiłem dałem do mechanika i miałem spokojną głowę ale jest przy tym roboty troche - koszt robocizny to około 200-300 zł - no i trzeba się po siłować przy tej czynności
PL
wróbel
Post autor: wróbel » sob lis 08, 2008 02:11
To nie bede sie bawil oddam go mechanikom, zwlaszacza ze po wymianie bede chcial go sprzedac a tak to bym jeszcze cos zle skrecil i bym po sprzedazy potem myslal czy wszystko jest dobrze zrobione.
Dzieki za info.
