Mam pytanko czy w waszych Golfikach Na komputerze też wam pokazuje takie duże spalanie. Mi po przejechaniu 300km pokazuje że pali 22-25 litrów /100km a w rzeczywistości wychodzi z 10 litrów. Jest to Golf MK1 Cabrio ale chodzi mi ogólnie jak to jest z tymi komputerami.
A może ktoś wie dlaczego tak się dzieje ??
Komputer MFA - spalanie
- andrz3j
W starszych VW masz "przewód podcisnieniowy" który wchodzi bodajze do licznika. Z tego co pamietam tak miałem w scirocco. Często nieszczelności tego przewodu i jego mocowanie powodują błedne dane spalania w MFA. U mnie w scirocco zazwyczaj pokazywał ok. 6,5 l
bez wzgledu na styl jazdy. W nowszych VW (folf 3 ) jest top inaczej rozwiazane i akurat obecnie w GTI pokazuje mi "dokładnie" spalanie..
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
- Borys
- Auto: VR6T
dokładnie jak kolega pisze,andrz3j pisze:W starszych VW masz "przewód podcisnieniowy" który wchodzi bodajze do licznika. Z tego co pamietam tak miałem w scirocco. Często nieszczelności tego przewodu i jego mocowanie powodują błedne dane spalania w MFA. U mnie w scirocco zazwyczaj pokazywał ok. 6,5 lbez wzgledu na styl jazdy. W nowszych VW (folf 3 ) jest top inaczej rozwiazane i akurat obecnie w GTI pokazuje mi "dokładnie" spalanie..
sprawdz połaczenie, czy nie ma gdzes nieszczelnoscli, byc moze padł sensor podcisnienia w zegarach
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
