Potencjometr podświetlania tablicy
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 17:10
Witam, ostatnio zacząłem mieć problem z potencjometrem od podświetlania tablicy. Mianowicie zaczyna mi gasnąć lub mrugać podświetlanie. Dobrze świeci jedynie gdy ustawie w pobliżu minimum. Dlatego wiem, że połączenia są w porządku. Moje pytania są następujące :
Jaką wartość ma ten potencjometr ? (Miło by było jak by to było 4,7k Ohm)
Jaką ma moc ? wystarczy 0,25 wata czy potrzebny jakiś o wyższej mocy ?
Jaką ma obudowę że tak powiem. Chodzi mi oto czy to jest montażowy (jeśli tak to stojący, leżący) czy taki jaki sie montuje do obudowy a może zupełnie inne ? Jak ktoś ma zdjęcie to będę bardzo wdzięczny :)
Jak sie dostać do tego potencjometru ?
Z góry dzięki za pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 17:25
pewno masz już wytarty lub odgięty ślizg , tam jest potencjometr drutowy , nie da sie wsadzic zwykłego ze scieżką np. węglową bo nie wytrzyma , ten drutowy jest dużej mocy
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 17:41
No to albo dam zwykły potencjometr i jakiś układ do regulacji napięcia albo zmienię podświetlanie na diody:/ Ale jak by ktoś miał dane z 1 postu byłbym wdzięczny :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 17:48
a warto z tym kombinować , nie lepiej załatwić gdzieś oryginalny ?
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 17:53
jasne że lepiej ale na allegro nie mają i na 3 szrotach też nie mieli ba nawet nie wiedzieli jaki powinien być
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 18:02
no to w razie takich problemów zaadaptuj sobie od MK3 , one są niby w jednym korpusie wyłącznika świateł , ale są całkiem osobnym elementem , po prostu można go wyjąć z całego wyłącznika
axel1989
Post autor: axel1989 » sob lis 08, 2008 18:06
bo musisz caly wlacznik swiatel nowy/uzywany kupic bo to jest razem
http://www.vwgolf.pl/?page_id=163 tu jest zdjecie.
tylko sa 2 typy na starsza kostke lub nowsza, najlepiej bedzie jak wezmiesz go ze soba.
albo drugi sposob, mozesz zrobic podswietlenie omijajac potencjometr. nie wiem ktore to by byly piny ale jak cos to moge jutro sprawdzic. trzeba by bylo zmostkowac ktores, tylko ktore, jak ktos wie, to niech sie wypowie
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 18:08
Wykręcę go zobaczę i poszperam po szkolnych pracowniach elektronicznych i może coś znajdę :) Jak nie to poszukam od MK3 albo po postu zobaczę jaki opór jest potrzebny i wstawię tam rezystor dużej mocy i po prostu zrezygnuje z regulacji
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 08, 2008 18:11
marcin664 pisze:rezystor dużej mocy
a po co? Podaj pełne napęcie jeśli godzisz się na jasność w nocy.
axel1989
Post autor: axel1989 » sob lis 08, 2008 18:11
w zasadzie w jednym skrajnym polozeniu masz zerowy opor (tak jak bys zrobil mostek) czyli swieci na max, a jak dasz rezystor to sobie ściemnisz, chyba ze o to Ci wlasnie chodzi.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 18:13
mostkujesz styki 58 oraz 58b w wyłączniku, ale regulacja podświetlenia nieraz sie sprawdza w nocy
[ Dodano: 08 Lis 2008 17:15 ]
ale ten stary na pewno można naprawić
marcin664
Post autor: marcin664 » sob lis 08, 2008 18:26
No właśnie na pełnej jasności jest trochę zbyt jasno bo żarówki poprzedni właściciel dał wyższej mocy (to też mogło wpłynąć na potencjometr).
axel1989 dzięki za zdjęcie
miś fazi teraz już wiem że można naprawić tylko trzeba dobry drut dostać :)
Teraz już wszystko wiem :) Dzięki koledzy :pub:
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 18:29 przez marcin664, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 18:37
ale to na 99 procent nie drut tylko blaszka która jeżdzi po tym drucie :bigok:
tberent
Post autor: tberent » sob lis 08, 2008 19:58
marcin664, jak cos to ja ci moge oddac swoj wylacznikza 5zeta bo jest on ze starejinstalki n a8 pinow a ja mam 10. jak cos to pisz na PW. przelutujesz i wsadzisz do swojehgo bo widze z eelektronika ci nie obca
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
