vr6 niepali brak iskry pomocy!!!
marcinGT01
nie mam iskry pojawia sie tylko po przekreceniu kluczyka na zalacz i wylacz ityl pompa paliwa tez niedaje niedochodzi napiecie do czujnik halla mysle jak znajde iskre to powinien tez dac paliwo najwazniejsze jest teraz znalezienie iskry zalozylem cewke nowa czujnik pol walu caly aparat czego szukac teraz wiecie monze gdzie ida przewody od kostki podlaczenia czujnik halla
- Vento Wąski
- Ma gadane
witam odkurzę troszku temat,mam problem tego typu że po przekręceni zapłonu iskra się pojawi ale podczas kręcenia nie taki objaw jest mniej więcej co trzecie włączenie zapłonu i nie raz przy kręceniu raz zaskoczy iskra ale dalej nic się nie dzieje ,dodam że cewkę,palec rozdzielacza kopułkę przewody i świece są nowe ,plus i minus dochodzi do cewki jak i do czujnika halla w aparacie pompę też słychać po przekręceniu kluczyka ,proszę o pomoc bo już nie mam siły
LOVE IT OR HATE IT Swap udany ,2.8 hula
- Vento Wąski
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
