Prędkościomierz - automatyczna skrzynia biegów
Wilceh
Post autor: Wilceh » czw lip 28, 2005 09:29
Mam Golfa mk1 z automatem, sprwdzilem juz sam predkosciomierz i linke dzialaja problem tkwi zatem w napedzie:/ Zastanawiam sie czy ktos kiedykolwiek probowal rozkrecac sama puszke mechanizmu roznicowego aby dotrzec do napedu, bo jak wiadomo rozkrecanie automatu sie zazwyczaj zzle konczy :)
Z gory dziekuje za odpowiedz
TOMwp
Post autor: TOMwp » sob wrz 29, 2007 20:56
W MKII mechanizm różnicowy jest odseparowany od SB poprzez zimering uszczelniający, więc odkręcenie pokrywy mechanizmu nie wpływa na SB. przy tej operacji warto by było wymienić od razu zimering pomiędzy SB a mechanizmem oraz uszczelnienia półosi, i jeszcze jedno w mechaniźmie różnicowym jest inny olej , przekładniowy i jeden korek zalewczo kontrolny.
Myślę, że w MKI jest podobnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
