pompa paliwa
pompa paliwa
Witam. Dzisiaj rano padł mi golf, zaczęło go dusić jakby nie miał paliwa(paliwo jest), przy załąnczaniu stacyjki pompa paliwa nienaturalnie "bębni", podaje mało paliwa, czy to ona jest temu winna, jak ją sprawdzić. MK2 1. P.S pompa jest pod podłogom, w plastykowej obudowie. Z góry dziękówa za szybką odpowiedż.
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2008 10:53 przez beretka, łącznie zmieniany 1 raz.
- KamilW
Witam, jesli pompa wydaje dziwne dzwieki to raczej wskazuje to na jej uszkodzenie, sprawdzenie jej jest raczej trudne w warunkach domowych bo nie wystarczy sprawdzenie "czy działa", trzeba by sprawdzic wydatek i cisnienie a do tego podrzebne są dodatkowe akcesoria. Mozesz na poczatek wymienic filtr paliwa i sprawdzic uklad paliwowy ale nie sadze zeby to pomoglo.
pompa paliwa
Już jest OK. Wystarczyło ją tylko przeczyścić, po 18-tu latach pracy, zgromadziła się w niej gęsta galaretka. Po wyczyszczeniu chodzi jak złoto. Wygląda na to że to była również przyczyna nierównomiernej pracy silnika i przy odpalaniu palił nie na wszystkie gary. Teraz z odpalaniem nie ma żadnego problemu. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
