EGR inaczej
bora gdz
EGR inaczej
Post autor: bora gdz » ndz lis 09, 2008 13:51
Witam kolegów,
zaslepiłem EGR w sposob widoczny na zdjeciu i w zwiazku z tym mam pare pytań:
czy jest to poprawnie wykonane, ma jakis sens i czy mozna to nazwac zaslepieniem EGR?
turbina zaczela byc slyszalna jeszcze bardziej niz byla, slychac juz od najnizszych obrotow... tak ma byc?
na 3 biegu powyzej 4000RPM nie kopci a na 4 biegu kopci wczesniej nie wiem jak bylo..
zostawilem kawalek wezyka na kroccu EGR, tam tez zaslepic?????
Prosze o komentarze,
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz lis 09, 2008 14:15
Jeżeli nie jest uchylony zacięty to wszystko gra,poza estetyką jak to wyglada!Wciśnij coś w przewód i nałóż na egr żeby wyglądało jak oryginał. :bigok:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lis 13, 2008 12:21
podepnę się pod temat z zapytaniem -co daje i jajie są korzyści z zaślepienia egr-u
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wesol
Post autor: wesol » czw lis 13, 2008 13:33
wielblad2 pisze:podepnę się pod temat z zapytaniem -co daje i jajie są korzyści z zaślepienia egr-u
Jesli EGR byl sprawny to mozna powiedziec ze prawie sa nie wyczuwalne zmiany. Jesli EGR sie zacinal ( byl brudny, uszkodzony) to poczujesz poprawe napewno. EGR jest tylko po to zeby obnizyc temp w komorze spalania w celu ograniczenia toksycznosci spalin a dokladniej mowiac wydzielania sie zwiazkow NOx vo w wysokich temp- okolo 900 stopni azot sie laczy z tlenem w zwiazek chemiczny.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lis 13, 2008 15:11
dzięki za podpowiedż - znaczy się nic nie robie póki co jest dobrze wiedzieć na przyszłość
bora gdz
Post autor: bora gdz » czw lis 13, 2008 23:03
panowie ponawiam pytanie czy zaslepic tez drugi koniec odcietego wezyka(ten przy EGR) czy zostawic jak jest??
aha i jeszcze jedno pytanie, czy po takim zabiegu jak wykonalem klapa gaszaca działa?? bo teraz jak nacisne ten zaworek od klapy to silnik nie gasnie,a wczesniej przed zaslepieniem po nacisnieciu 2s i gasł...
tak ma byc??
PZDR :bigok:
