kierunkowskazy
kierunkowskazy
napiszę najpierw o co chodzi i skąd pomysł a potem będzie pytanie.
otóż, podczas wyprzedzania czy zmieniania pasa ruchu kierownicą robi się za mały obrót aby kierunkowskazy samoczynnie się wyłączyły, dlatego sygnalizowanie tego manewru jest "uciążliwe" bo trzeba dźwignię kierunków przełączyć w sumie 4 razy np. podczas wyprzedzania, można ją też przytrzymywać palcem w pozycji naciśniętej ale nie przełączonej ale to jest jeszcze gorsze rozwiązanie. sprawę tą sprytnie rozwiązał ford. krótkie naciśnięcie dźwigni kierunków (nie przełączenie) powoduje 3 mignięcia. genialne! jeżdżę fordem w pracy i ta funkcja tak mi się spodobała, że chciałbym coś takiego zrobić w moim goferku bo z czystego lenistwa (mimo że to jest tylko ruch palcem) coraz rzadziej używam kierunków przy wyprzedzaniu. nie chce mi się po prostu machać tą dźwignią a w fordzie używam ich zawsze dzięki tej właśnie funkcji. i teraz pytanie, jak tą funkcję zrealizować w golfie? jak podtrzymać impuls z krótkiego naciśnięcia manetki kierunków na 3-4 sekundy? puścić to przez przekaźnik czasowy czy może coś innego i gdzie najlepiej wpiąć się w przewody?
Są dostępne kompletne zestawy do montażu inteligentnego/komfortowego kierunkowskazu.
Np. http://www.allegro.pl/item476989312_hit ... assat.html
Ale w ASO VW też są dostępne.
Też się nad tym zastanawiałem, tylko troszkę ta cena odstrasza
nazywa się toto moduł komfortu kierunkowskazów:
http://www.kunset.de/onlineshop/vwkabel ... 9e9e04.php
no prosze, w vw też na to wpadli
cena rzeczywiście niezbyt zachęcająca ale zrobienie tego samemu dużo taniej chyba nie wyjdzie przekaźniki czasowe też kosztują plus babranie się w kablach... może i warto zainwestować w gotowe rozwiązanie. są kosteczki, przewody, wystarczy tylko wpiąć i dila. dzięki za info
viper82
Nie wiem czemu ale nie ma połowy postów ;/ więc piszę jeszcze raz:
Cena za układ zrobiony przeze mnie to 80zł. Samemu ciężko jest to zrobić, chociaż nie mówię, że nie
Trzeba zaprogramować procesor odpowiednim wsadem i poskładać to w całość. Wpinasz się tym układem bezpośrednio pod kable, które idą od wyłącznika świateł awaryjnych. Dziś będę montował układ dla "Stopera" to mogę zrobić zdjęcia jak to wygląda. Jeśli ktoś chce taki układ, a nie będzie umiał sobie go zamontować, to może podjechać do mnie, wtedy cena z montażem 100zł. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 21:12 przez viper82, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
viper82
Schemacik mogę podesłać, tylko muszę go jeszcze przerobić, dodać trochę informacji, które kable gdzie dokładnie podłączyć. Mam to wszystko w głowie, a przydałoby się to przelać na schematPaweł Marek pisze:A gdyby tak tu schemacik, a oferta sprzedaży na przykład samych zaprogramowanych kostek czy całego układu na odpowiednim dziale?
Zamieszczam zdjęcia gotowego produktu w wersji SMD, jeszcze robiłem taki układ w normalnej wersji, ale sporo dziurek jest do wiercenia
Robię również emulatory zmieniarki do oryginalnych radyjek VW
Oto zdjęcia układu 3x kierunek
[ Dodano: 21 Lis 2008 16:33 ]
Witam ponownie
Opisze jak ten układ działa, posłużę się kolegi mailem:
- czy po pierwszym bądź drugim mignięciu można wyłączyć układ poprzez naciśnięcie manetki w przeciwnym kierunku? i co się stanie gdy w czesie pracy układu przełączę manetkę w przeciwną stronę (czy od razu włączy się przeciwny kierunek)?
po pierwszym lub drugim mignięciu można wyłączyć kierunek poprzez naciśnięcie manetki w przeciwnym kierunku. Jeżeli w czasie pracy naciśnimy manetkę w przeciwnym kierunku na dłużej niż 1s, to wtedy zaczyna migać w drugą stronę.
- co się stanie gdy podczas jego pracy jeszcze raz naciśnie się manetkę? czy przedłuży on miganie o kolejne 3 razy czy nie zareaguje na dodatkowy impuls?
Niestety, nie. Układ zlicza co 3 impulsy, nie da się tego przedłużyć.
- czy krótkie włączenie i wyłączenie świateł awaryjnycj też spowoduje ich 3-krotne mignięcie?
Nie, światła awaryjne pracują normalnie, układ nie ma wpływu na wyłącznik awaryjnych.
- jak zareaguje ten układ jak przytrzymam wciśniętą manetkę dłużej niż 3 mignięcia? czy wykona kolejne trzy po jej zwolnieniu?
Tak, układ wykonuje prace cykliczną 3x mignie i znów od nowa, czyli jeżeli trzymamy manetkę 4 mignięcia, to mignie 6x.
Dołączam filmik pokazujący jak to działa.
http://kozieglowy.one.pl/~viper/pliki/VW.avi
viper82
Zasada działania układu jest bardzo prosta, zlicza on impulsy na żarówkach od kierunków, podczas pracy pojawiają się na zmianę masa i plus, to właśnie te zmiany zlicza ten układ i po trzech mignięciach wyłącza kierunki. Ostatnio miałem Astrę I od klienta, chciałem założyć na próbę ten układ, ale brakło mi czasuMihó pisze:Na VKP nad tym myślimy. Czy możesz powiedzieć, jakich sygnałów potrzebuje Twój układ do działania ?
- Jackq
moj moduł działa dokładnie na takiej samej zasadzie. czas = ilość mrugnięć mogę ustawić dowolnie, przepisując wartości w programie. Dla modułu ważny jest tylko impuls który dostaje z manetki, jego długość również można dowolnie zmieniać.
ps. zastanawiam się skąd kolega wziął pomysł, bo ja tym handluje już ponad 2 lata
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 08:34 przez Jackq, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
