temperatura cieczy
janusz66
temperatura cieczy
Post autor: janusz66 » ndz lis 09, 2008 14:28
Witam panowie,mam problem z temperaturą cieczy tzn.baaardzo dlugo sie nagrzewa do magicznej temperatury 80-90 stopni - wymieniłem juz termostat (wahler),czujnik temperatury a nawet wskaznik i nadal mam to samo...prosze o pmoc i wskazówki
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr lis 12, 2008 20:58
ze sie dosc dlugo nagrzewa to dosc normalne... spokojna jazda do 2000/obr na kazdym biegu potrzeba mu conajmniej 9 km ( podkreślam conajmniej)
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw lis 13, 2008 20:08
A masz świece dogrzewalące płyn?? Jeżeli tak, to pewnie są walnięte. Pozdrawiam.
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw lis 13, 2008 20:22
podpiął bym się do tematu, jeśli można, mam TD, i max temperatura to 70-75 stopni. domyślam się że termostat do wymiany, a czy może byc inna możliwośc? Dodam że wymieniałem czujnik temperatury, założyłem od TDI bo akurat taki trafiłem, pisała na nim troche większa wartośc stopni temperatury, ale na początku nic się nie działo. Co myślicie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
janusz66
Post autor: janusz66 » czw lis 13, 2008 22:32
no wlasnie ,termostat,czujnik (żółty) ,a nawet wskaznik wymienione i dalej dluuuugo sie nagrzewa......juz sam nie wiem co moze byc,przez te dlugie nagrzewanie wiecejjjj mi pali....
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 13, 2008 23:01
janusz66 pisze:Witam panowie,mam problem z temperaturą cieczy tzn.baaardzo dlugo sie nagrzewa do magicznej temperatury 80-90 stopni - wymieniłem juz termostat (wahler),czujnik temperatury a nawet wskaznik i nadal mam to samo...prosze o pmoc i wskazówki
Jeśli jesteś pewien, że wymienione elementy są sprawne to nie ma się czym martwić, ważne, że dochodzi. Poza tym robi się już chłodniej na zewnątrz, a to też ma wpływ.
PiotrusVW pisze:ze sie dosc dlugo nagrzewa to dosc normalne... spokojna jazda do 2000/obr na kazdym biegu potrzeba mu conajmniej 9 km ( podkreślam conajmniej)
Ja mam zwykłego diesla 1y i rzeczywiście 9km, u mnie nawet dochodzi do 13.
vwolfi pisze:podpiął bym się do tematu, jeśli można, mam TD, i max temperatura to 70-75 stopni. domyślam się że termostat do wymiany, a czy może byc inna możliwośc? Dodam że wymieniałem czujnik temperatury, założyłem od TDI bo akurat taki trafiłem, pisała na nim troche większa wartośc stopni temperatury, ale na początku nic się nie działo. Co myślicie?
Ja bym zmienił czujnik na taki jaki być w twoim silniku powinien, ale objawy walniętego termostatu.
adeus pisze:Może czujnik od tdi nie jest odpowiedni. U mnie jak padł termostat to silnik przegrzewał ale niedogrzania nie miał. Według mnie wymień ten czujnik lub wskaźnik szwankuje.
Płyn chłodniczy jaki masz zalany?? Zimowy czy letni?
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 23:02 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
matt24
Post autor: matt24 » pt lis 14, 2008 21:04
co do grzania to mój tdi tak samo wolno sie rozgrzewa , wydaje mi sie ze tak ma byc z prostego powodu :w dieslu wieksza czesc energi ze spalonej mieszanki jest zamieniana na prace a nie tak jak w benzynie na cieplo i ropka chyba spala sie w nizszej tem niz benzyna.
deloox a od kiedy to wystepuje plyn chłodniczy letni :helm:
janusz66
Post autor: janusz66 » pt lis 14, 2008 21:30
plyn mam zimowy,chyba se juz podaruje to dlugie nagrzewanie silnika - spalanie mi wychodzi ok 6,5 litra /100 jazda tylko po miescie,krotkie odcinki....moze z tym nagrzewaniem tak musi juz byc...bylem przyzwyczajony do poprzedniego golfika benzyki ktory bardzo szybko sie nagrzewal...
Deloox
Post autor: Deloox » sob lis 15, 2008 00:13
matt24 pisze:deloox a od kiedy to wystepuje plyn chłodniczy letni :helm:
No tak sorry, myślałem o wodę bo czasem ludzie zalewają :helm:
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 00:14 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
