[mk2] jak wyglad podłączenie instalacji silnika vr6?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr lis 12, 2008 17:42
siema możecie powiedzieć jak wygląda podłączenie wiązki do silnika?
1 czy jak wyciągnę z dawcy cała instalacje do przy silniku będzie jedna duża kostka??
2 czy jakoś inaczej to jest?? ciężko to podłączyć?
aha i jak by ktoś miał to chętnie bym zobaczył jak wygląda skrzynka bezpieczników w mk2 wraz z opisem, (przekaźniki + wtyczki z tyłu)co od czego
3 aha mk2 po 89r (nowsza wiązka) i mk3 vr6 i passat b3 vr6 mają te same skrzynki bezpieczników??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
agrala
Post autor: agrala » śr lis 12, 2008 18:08
powinny byc te same skrzynki bo golf 2 i 3 maja te same wiec w pasku powinno byc tez tak
to nie bedzie jedna wielka kostkatylko mnustwo mniejszych
osbe
Post autor: osbe » śr lis 12, 2008 19:27
Tak jak pisze agrala, kostek bedzie duzo ale nie ma sie czym martwic bo kazda pasuje tylko w jedno miejsce w skrzynce... tak ze z tym problemow nie powinno byc... oczywiscie jesli masz nowsza elektryke w MK2... bo jesli nie to czeka Cie przekladka skrzynki bezpiecznikow i wszystkich wiazek... przechodzilem przez to, w sumie nie trudne do rozkminienia:D... nowa elektryka w MK2 byla chyba po 89roku produkcji i ile pamiec mnie nie myli... PozdraVWiam
P.S. No i oczywiscie jak masz ta nowa elektryke to od passata podejdzie bez problemu... jak od golfa... mam u siebie wlasnie silnik i wiazke od passata
P.S2:P No nie doczytalem ze masz nowa elektryke.... i skrzynki sa te same i w Passatach i w Golfach MK2 i MK3 bez roznicy z jakim silnikiem
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 19:31 przez osbe, łącznie zmieniany 2 razy.
lawrai
Post autor: lawrai » czw lis 13, 2008 01:08
droge Ci zamurowali aby podjechać do mnie zobaczyć w ogole jak ver siedzi w mk3 itd. ?
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw lis 13, 2008 17:11
lawrai, w koncu chyba musze wpaść do ciebie na obczajkę .
lawrai
Post autor: lawrai » sob lis 15, 2008 22:48
nie ma problemu ale musisz sie ze mną ugadać na jakiś weekend .
budujemy syncro :
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
