swap vr6 do mk2 pytanko
Forum techniczne związane z silnikami VR6
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz paź 02, 2011 16:19
Hans-Hans pisze:Chłodnica zajeła mi 3 dni cięcia ,mierzenia i pszymierzania
w biorąc taką oporostu się ją wkłada:
Chłodnica z paska B3 VR6 91r., do tego wentylatory z cordoby/ibizy z podwójnym silnikiem (nie na pasek) są bardzo cieńkie i trzeba tylko obciąć od dołu kilka cm blachy. Jak widać taki zestaw pozwala nawet na bezproblemowe włożenie klimy i wszystko leży na ori miejcach w ori mocowaniach.
Obrazek Obrazek
mabu79
Post autor: mabu79 » pn paź 03, 2011 21:42
Pytanie odnosnie swapu Vra ale 24V(z golfa rok 2002).Czy kolektor wydechowy w wersji 4motion bardzo rozni sie od normalnego Vra?Czy trzeba sie mocno napocic zeby to weszlo,ewentualnie co trzeba zrobic zeby mu wytlumaczyc,ze tam pasuje?I ostatnie pytanie.Jakiej srednicy wydech powinien byc przy takim silniku?Dzieki śliczne
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
Passat944
Post autor: Passat944 » wt paź 04, 2011 15:10
Kolektory wydechowe są takie same czy to ośka czy 4 motion ale już za kolektorami odcinek do katalizatorów różni się znacznie ze względu na wał. Jak będzie Ci zależało bardzo na fotce pisz bo mam coś takiego.
Oryginalna średnica to ok 2x 50-55mm zależy w którym miejscu i później schodzi się w jedną rurę 65mm - piszę jak jest jest w serii.
młody1121
Post autor: młody1121 » śr mar 18, 2015 21:02
Wszędzie każdy pisze że od golfa mk3 pasuje całe zaweszenie silnika, półosie, hamulce itd. a jak to jest w przypadku passata b4, bo przecież to praktycznie to samo co golf mk3. Mam mk2 1990r.- passat oryginał vr6 1994r. sedan. Co będe musiał dokupić po za gratami z pastucha ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw mar 19, 2015 10:11
sanki i bak golf mk3
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Wróć do „VR6”
