Dziwna sprawa na 1-szym biegu...
Witam wszystkich!
Postanowiłem napisać o moim problemie, ponieważ nigdzie nie znalazłem identycznego przypadku.
Posiadam od niedawna Golfa MK4 1.4 16V APE (75km) z przebiegiem 140kkm.
Problem występuje tylko na pierwszym biegu, mianowicie chodzi o to, że jak mam wrzuconą już tą nieszczęsną jedynkę i nacisnę pedał gazu do samej deski, auto tak jakby się dławiło, tj spadają mu nagle obroty, jest to jedno szarpnięcie (rzadziej zdarzają się dwa lub więcej), po czym startuje pełną parą..
Czytałem już o falujących obrotach, na co receptą jest czyszczenie przepustnicy, u mnie takich zachowań silnik nie ma, ba, utrzymuje na biegu jałowym równe 750obr/min. Słyszałem też o padającej pompie paliwa, u mnie nie ma znaczenia, czy jest końcówka paliwa, czy jest auto zatankowane na maxa... W najbliższym czasie planuje zmienić świece, nie wiem natomiast czy to coś pomoże, ponieważ tak jak już pisałem - problem jest tylko na biegu pierwszym...
Macie pomysł co może być grane? Może ktoś ma podobny przypadek?
Dodam ze przy powolnym dodawaniu gazu problemu niema..
A może to normalna charakterystyka silnika? Ale żadne inne tak się nie zachowuje..
Pozdrawiam i proszę o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 21:02 przez reVV, łącznie zmieniany 2 razy.
przeciez silnik ma odcinke zebys go nie przekrecił wciskajac gaz do oporu
jak wcisniesz gaz do dechy to obroty dojda do 6800 7000 i zacznie sie przerywanie mocy i obroty beda spadac i sie podnosic w momencie kiedy masz gaz wduszony w podłoge
to naturalne zachowanie silnika komp tnie dawke i odcina iskre
Stary, jak wciskasz gaz do dechy do od razu jesteś na 6k obrotów?Fahoo pisze:no to sam zaprzeczasz albo wciskasz do dechy albo niereVV pisze:Nie chodzi o odcięcie paliwa, zresztą do tak wysokich obrotów nawet nie kręcę silnika..
Problem się pojawia, tylko przy wciśniętym pedale gazu do deski, tak jakby na chwile za mało paliwa, albo za dużo i nie nadąży ze spalaniem.. :/
Jakiś czas chyba musi minąć zanim auto dojdzie do takowych..
U mnie silnik przed 3k się zdławi.. :/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W F1 może tak;) ale na pewno nie odetnie przy 6K w F1;)reVV pisze:Stary, jak wciskasz gaz do dechy do od razu jesteś na 6k obrotów?
A tak na poważnie...może pompa daje za małe ciśnienie? Ale tego chyba sam nie zbadasz.
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 23:37 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
W pierwszej kolejności zmienię te świece, być może to jest to...
[ Dodano: 29 Lis 2008 00:44 ]
Witam!
Zmieniłem te świece, dla pewności również filtr paliwa, przeczyściłem przepustnice - na tyle ile się dało bez rozkręcania, niestety problem pozostał, co prawda zdarza się rzadziej, ale zdarza się...
Macie może jeszcze jakieś sugestie? :/
Witam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
