Problem z alternatorem.Regulator napięcia????
22kristof
Post autor: 22kristof » śr lis 12, 2008 22:27
mam problem, rozładowal mi sie akumulator, ale to prawdopodobnie przez to, ze zostawiłem włączone radio.
Naładowałem akumulator.
Postanowiłem sprawdzić stan szczotek, odkręciłem je(razem z regulatorem napięcia) było ok 7-8 mm, przeczyściłem szczotki papierem sciernym, i przykręciłem. odpaliłem samochód i napięcie jest za wysokie, a na wyższych obrotatach swiatła pulsują( kika razy na sek.), gdy obciązenie jest duże na luzie bez gazu pulsowanie ustaje, z obrotami sie nasila, ale z obciążeniem instalacji maleje.
I właściwie moje pytanie brzmi:
-czy po prosty odkrecając i przykrecając stabilizator można go jakos uszkodić??
-może szczotki trzeba jakoś naoliwić??
-czy to są objawy uszkodzonego stabilizatora??
-czy na ten stan mogło wpłynąc naładowanie akumulatora(choć raczej nie sądze)??
jackyz
Post autor: jackyz » śr lis 12, 2008 22:31
Idź do sklepu i kup nowy regulator napięcia (jest razem ze szczotkami)koszt ok 30 zł,zamątuj i po problemie.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
