Mruga kontrolka od temperatury Passat B2
banditas
Post autor: banditas » czw lip 28, 2005 22:05
Witam .Posiadam pasata z silnikiem diesla (CY) denerwuje mnie non stop migajaca kontrolka pomaga zgaszenie ale tylko na jakies 15 sek potem znowu miga co to moze byc . Szukalem na forum ale nieznalazlem odpowiedzi na to zagadnienie . Pozdrawiam Bandit
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw lip 28, 2005 22:09
Mój wujek miał ten sam problem pomagało uderzenie z całej siły z góry w deskę :D, ale do rzeczy, musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie odłaczyła się wtyczka od czjnika przy zbiorniczku wyrównawczym.
Volskwagen - Das Auto.
banditas
Post autor: banditas » czw lip 28, 2005 22:19
mr_simon pisze:Mój wujek miał ten sam problem pomagało uderzenie z całej siły z góry w deskę :D, ale do rzeczy, musisz sprawdzić, czy przypadkiem nie odłaczyła się wtyczka od czjnika przy zbiorniczku wyrównawczym.
Czujnik i wtyczka ok . Moze jakas inna porada:D
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw lip 28, 2005 22:23
No możesz jeszcze uderzyć w deskę z całej siły ;)
Może masz gdzieś zwarcie, nie masz przypadkiem zaśniedziałych kabli? Nie brakuje Ci płynu w zbiorniczku? ;)
banditas
Post autor: banditas » sob lip 30, 2005 22:20
mr_simon pisze:No możesz jeszcze uderzyć w deskę z całej siły ;)
Będe musial rozebrac cała deske :( i zegary bo to pewnie nieuniknione walilem w deske ale to nie to ! hehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
