kontrolka płynu chłodzącego
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw lis 13, 2008 10:16
Koledzy mam problem. polega on na tym że mruga mi kontrolka z płynu chłodzącego(np. na zakrętach,przy hamowaniu) płyn jest na 100% ponieważ był wymieniony tydz. temu, a zreszta patrzylem specjalnie czy jest, i jest. na maksimum, co to może być?
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 10:17
pewnie kontrolka ci miga :bigok:
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw lis 13, 2008 10:38
to ja wiem ze mruga ale czemu?
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 11:04
Diody kolego sa po to zeby migac
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 13, 2008 11:14
a nie jest to kolego przypadkiem kontrolka płynu hamulcowego i ręcznego ?
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw lis 13, 2008 13:52
wiem chyba jak wygląda kontrolka płynu chłodzacego, a nie powinna mrugac od tak sobie. czy ktoś pomoże czy każdy umie nap. tylko głupie komentarze?
KamilW
Post autor: KamilW » czw lis 13, 2008 14:50
Rozumiem ze mowisz o kontrolce ktora jest zamontowana albo we wskazniku temperatury plynu albo w panelu kontrolek w liczniku, jesli tak to powiedz mi czy masz czujnik poziomu plynu w zbiorniczku. Bo nie wszystkie wersje go mialy a kontrolka i tak byla, i czasami mrugala, ale nie byla podlaczona do zadnego ukladu kontrolnego. Wtedy takim prozaicznym powodem jej mrugania bylo zwarcie w liczniku co sie zdarzalo przy tego typu niedoskonalym polaczeniu jakim jest folia z zatopionymi sciezkami. Byla jeszcze inna mozliwa przyczyna jej mrugania ale z tego co opisujesz to stawiam na zwarcie.
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw lis 13, 2008 15:12
nie mam czujnika temp. płynu chłodzącego na zbiorniku wyrównawczym, i własnie mnie to dziwi? bo jak ten obieg wie kiedy nap. niema płynu chłodzacego? dodam ze przed wymianą płynu nie migała ta kontrolka na liczniku.
agrala
Post autor: agrala » czw lis 13, 2008 15:47
czy czasami ta kontrolka nie powinna migac jak sie gotuje woda?
sciagnij kostke z czujnika temperatury (czarny) i zewrzyj przeody w kostce - powinna wtedy migac
wydaje mi sie ze masz gdzies uszkodzony przewod od czujnika i doyk on masy lub masz uszkodzona deske
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » czw lis 13, 2008 17:15
bo normalnie można do głowy dostac z tym czujnikiem wszystko było dobrze a teraz takie cyrki. bo wskazówka która pokazuje temp. płynu też nie chodzi, ale to wiem ze czujnik jest popsuty bo zwarłem kable na kostce i sie rusza czyli czujnik. niewiem ile taki może kosztowac? ale z tym miganiem to dopiero po wymianie płynu, zobacze jutro tą kostke, i zewrze kable tak jak mówiłeś. zobaczymy. jutro sie odezwe. pozdro.
agrala
Post autor: agrala » czw lis 13, 2008 18:38
mozliwe ze prze czujnik tak mruga
mozesz tez odlaczyc kostke od czujnika i zobaczyc wedy czy mruga
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pt lis 14, 2008 09:40
koledzy jade dzis rano do roboty i po przejechaniu około 5km zaczeła mi mrugać ta kontrolka. dodam że dzieje sie to na zakrętach. więc jadac kręciłem kierownicą w prawo i wlewo i zaczeła mrugac, ale mówie włącze wentylator, włączyłem rozchuśtałem auto i za cholery nie chciała mrugać. wył. wentylator znowu rozchustałem auto jadąc i znów zaczeła mrugać. czemu tak sie dzieje? i dlaczego?. pomóżcie bo nie wiem o co tu chodzi.
wasiak
Post autor: wasiak » pt lis 14, 2008 10:07
tem mi mrygala jakies 3 miesiace temu
powod okazal sie strasznie prozaiczny
ale od poczatku
mrygala dioda plynu i nie ruszal sie wskaznik temperatury
okazalo sie ze nakretka mocujaca sam wskaznik w zegaracj jakims cudem sie odkrecila i nie bylo styku czunika z folia
wystarczylo dokrecic i dziala normalnie
jzeli ie to to ciezki a folij mogly zasniedziec
a dalej to juz brak masy gdzies na przewodach ktoryms styku
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pt lis 14, 2008 10:19
dzięki WASIAK. bo ja niewiem za co sie wkońcu zabrac co go tak naprawde boli. powyżej ktos mi nap ze mam ściągnąć czarną wtyczke i zewrzeć kable na wtyczce wtedy dioda powinna migać ale ja ta czarną wtyczke mam od wskaznika wskazówki na liczniku, bo oglądałem, ale obok niej na tym samym wężu jest niebieska, ona chyba jest od tego migania tej diody.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
