problem z znalezieniem głównego przekaźnika c.zamka
rafalo_90
Post autor: rafalo_90 » pt lis 14, 2008 17:12
tak naprawde to problem ten mam w borze ale z tego co sie oriętuje samochód ten nie rożni sie elektryką co do golfa IV..... samochód nie miał alarmu więc kupiłem alarm silicona i nie moge sie podpiąć pod centralny zamek....znalazłem jedno przęsło od prawcych drzwi i podpiołem sie pod nie lecz to nic nie dało impuls na nie nie przechodzi.... prosze niech ktoś mi powie gdzie mam szukać centralnego sterownika od c.zamka.....
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 14, 2008 18:07
po pierwsze to jaki masz centralny . pneumatyk czy jakiś inny , bo w golfach sterowanie centralnego jest plusem a nie minusem , może tu coś pomyliłeś
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt lis 14, 2008 18:36
Poszło na PW
rafalo_90
jest centralny elektryczny
Post autor: rafalo_90 » pt lis 14, 2008 19:09
W_I_T_E_K pisze:Poszło na PW
ja tą wiązke znalazłem....i pod nią jak podłanczam alarm to nic nie reaguje ;/ przez to chciałem wiedzieć gdzie jest centralny sterownik od alarmu i pod niego bym spróbował sie podpiąc
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt lis 14, 2008 19:18
Nie wiem gdzie jest ten sterownik i raczej nic ci to nie da że go znajdziesz i podepniesz się bez pośrednio pod niego.
Sterownik wyzwalany jest + .
Musi działać jak robisz poprawnie. Chyba że odnalazłeś nie te przewody co trzeba.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 14, 2008 19:39
rafalo_90, sa różnice w zależności od rocznika i wyposażenia, mam parę rozpisek po angielsku, jeśli to ci pomoże daj meila, są w pdf i w temacie nie wkleję
rafalo_90
Post autor: rafalo_90 » sob lis 15, 2008 11:18
dzięki wielkie koledzy :) alarm śmiga jak talala :) i to dzięki waszemu wkładowi tak szybko najbardziej pomógł mi WITEK przesłał fotke na której było pokazane by podpiąć sie pod kable w drzwiach i poszedłem tym tropem...jeśli ktoś by chciał zakładać alarm to szczerze polecam alarm SILICON SRX naprawde bardzo dobry jak narazie... miałem w mkII alarm protectora i nie zbyt go polacam czesto sie restartowały ustawienia pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 15, 2008 11:23
rafalo_90, W_I_T_E_K, wypadałoby wkleić tą fotkę w temacie :) Forum ma służyć wielu!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
