falują obroty i jeszcze jedno ciekawe zjawisko???
cierpik
Post autor: cierpik » pt lis 14, 2008 20:44
mam pytanie od jakiegoś czsu moja golonka faluje na obrotach nie wiem oleje wymienione świece nówki,moze ktoś ma rade na to????
no i dzisiaj mnie spotkała zagadka jadę sobie normalnie od razu zapaliła sie kontrolka od alternatora mówie pewnie pasek poszedł a tu nic kilometr dalej zgasły wszelkie podświetlenia obrotomierz i prędkościomierz spadły na zero ale auto jedzie ,wiec tak jechałem dalej akurat w korkach stałem a po chwili same sie podświetliły wskaznik i predkosciomierz i obrotomierzem pkazywały poprawne wskazania ale cały czas migał wykrzyknik alarm i pokazała się kontrolka abs?????? nic nie kumałem ,zgasiłem zapaliłem po chwili i żadnych alarmów nie było czy ktos się już z takim czymś spotkał albo wie co mnie moze czekac???????
podrawiam
1,6 100km highline
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lis 14, 2008 21:50
Po pierwsze to przepustnica do czyszczenia (standard) oraz zmiana nawyków jazdy zwłaszcza zanim auto się zagrzeje po drugie kontrola ładowania aku oraz styki klem
greg
Post autor: greg » sob lis 15, 2008 00:37
cierpik pisze:no i dzisiaj mnie spotkała zagadka jadę sobie normalnie od razu zapaliła sie kontrolka od alternatora mówie pewnie pasek poszedł a tu nic kilometr dalej zgasły wszelkie podświetlenia obrotomierz i prędkościomierz spadły na zero ale auto jedzie ,wiec tak jechałem dalej akurat w korkach stałem a po chwili same sie podświetliły wskaznik i predkosciomierz i obrotomierzem pkazywały poprawne wskazania ale cały czas migał wykrzyknik alarm i pokazała się kontrolka abs?????? nic nie kumałem ,zgasiłem zapaliłem po chwili i żadnych alarmów nie było czy ktos się już z takim czymś spotkał albo wie co mnie moze czekac???????
obejrzyj klemy - jak nie to alternator
cierpik
Post autor: cierpik » sob lis 15, 2008 12:08
dzięki za podpowiedzi jak się czyści przepustnice to czasochłonne???
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lis 15, 2008 12:21
Do1,5 godziny przy piwku
cierpik
Post autor: cierpik » sob lis 15, 2008 19:28
no istało się obejrzałem posprawdzałem klemy no i niby gitara ale wyjechałem i po kilku km przygasły kontrolki światła drogowe nie świeciły tylko postojówki,zapaliły siwe kontrolki abs i poduszek,zajechałem koło domu i już auto nie do odpalenia ,aku siadł co to jest za przyczyna alternator i jak to sprawdzic vag???
bucho1001
Post autor: bucho1001 » sob lis 15, 2008 21:38
moze problemy z cewka, mialem podobne objawy
cierpik
Post autor: cierpik » sob lis 15, 2008 23:42
najlepsze to ,że poł godziny później podszedłem i apalił od razu bez zadnych alarmów???nie kumam o co chodzi....
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » ndz lis 16, 2008 09:22
Skoro zagsł po kilku kilometrach i nie chciał odpalić a po pół godzinie bezproblemowo odpalił to może szwankuje czujnik Halla...
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lis 16, 2008 11:41
Kable WN do kontroli oraz co szybciej szystkie domasowania silnika
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 16, 2008 11:59
wyczysc przepustnice tak jak pisal pszczyna pozniej trzeba zrobic adaptacje przepustnice i powinno byc ok z obrotami
cierpik
Post autor: cierpik » ndz lis 16, 2008 18:22
kable posprawdzałem i jest ok nie wiem pewnie bede musiał jechac na kompa może mi cos wykryja jak teraz zapalam to swieci sie przez chwile kontrolka od abs i zgasnie jak zapali no i nie wiem czemu ale nie świecą światła drogowe tylko postojowe albo długie????pwnie coś z ładowaniem....????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
