Dwumas i sprawy związane z wymianą
arthek
Post autor: arthek » pt lis 14, 2008 23:01
Zblizam się do wymiany kpl zestawu w ASZ'ecie ( koło , docisk, tarcza )
Co jeszcze wymienić przy okazji wyjęcia skrzyni ?
Może jakieś uszczelniacze ? Łożyska... itp itd ?
Chciałbym uniknąć po krótkim czasie EWENTUALNEGO ponownego wyjmowania skrzyni ........
Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa łożyska dociskowego i siłownika sprzęgła w ASZ'ecie ?
Jest to jeden zintegrowany element czy osobno łożysko i osobno siłownik ?
Za wszelkie info z góry dzięki
Pozdr
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt lis 14, 2008 23:39
Koło,tarcza ,docisk,łożysko do wymiany bezwzględnie. :bigok:
bart30
Post autor: bart30 » sob lis 15, 2008 01:27
Jaki dwumas kolego. Najpierw to trzeba sprawdzić i dopiero a nie tak "wymień". Ja żeby nie było latam już rok i pykło 30tys. na tym samym kole a już mówię jak to sprawdzić :) po prostu po wyjęciu skrzynki bierzesz w łapki koło na silniku i patrzysz czy ma luz około 1 do 2 cm. i to wsio. Też miałem w gaciach bo n wakacjach byłe z familją, i co i jeżdżę dalej. Teraz po 300 kilosów dziennie.
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz lis 16, 2008 21:45
szach11 pisze:Przy wymianie sprzęgła możesz dodatkowo wymienić olej w skrzyni oraz sprawdzić simering skrzyni oraz na walku sprzęgłowym i ewentualnie je wymienić.
Simering tak... można sprawdzić ale z wymianą oleju się nie zgodzę... producent zaleca kontrolę i ewentualne dolewki.... olej syntetyk G5 75W90 ... Chyba że odkręcasz dekiel i wylejesz olej to wtedy trzeba wlać świerzynke.....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz lis 16, 2008 22:47
Nie zobaczyłem wczesniej że to ASZ plus trochę koksu :satan: w tym przypadku rozważałbym wrzucenie stałego koła no i oczywiście całe nowe sprzęgło spokój z dwumasami!Wymień jeszcze simering na wale korbowym od strony skrzyni.
hyper74
Post autor: hyper74 » wt lis 18, 2008 20:20
dwumas to zabezpieczenie przed uszkodzeniem skrzyni biegów i jak masz dwumas to nie kombinuj ze zwykłym kołem zamachowym.
arthek
Post autor: arthek » śr lis 19, 2008 19:16
Pyton50 pisze:Nie zobaczyłem wczesniej że to ASZ plus trochę koksu :satan: w tym przypadku rozważałbym wrzucenie stałego koła no i oczywiście całe nowe sprzęgło spokój z dwumasami!Wymień jeszcze simering na wale korbowym od strony skrzyni.
Dwumas zostaje , bo zależy mi na kulturze pracy silnika.
Auto nie jest do ćwiartki , ani go ganiania z pod świateł.
Wiem jak obchodzić się z dwumasem, aby go za szybko nie zabić.
Obecny dwumas tłucze mi się od 150 kkm ("rzegot" przy gaszeniu auta i nieregularne stuki na biegu jałowym , poza tym nic nie trzesie budą - wsio ok - wibracji brak ) .
Obecnie jest 205 kkm, z czego 20 kkm na programie i czas na niego, co prawda stuka sobie tak samo jak przy 150 kkm ale nie chcę stanąć kiedyś w polu....
Reasumując:
- wymieniam dwumas
- tarczę sprzegła
- docisk
- wysprzeglik
- pierścienie simmera na silniku i na skrzyni ( tak ? )
coś jeszcze ?
A nie ma gdzieś jeszcze jakiś łożysk do wymiany ? np . na kole dwumasowym ?
Byłby wdzięczy jeśli ktoś wrzucił by rysunek poglądowy z ETKI dotyczący przeniesienia napędu pomiędzy silnikiem a skrzynią w ASZ'u.
Z góry dzięki.
Pozdr
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 19:17 przez arthek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Kavior
Post autor: Kavior » śr lis 19, 2008 21:27
arthek
Post autor: arthek » czw lis 20, 2008 12:11
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 12:12 przez arthek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
