Wzmocnienie Karoseri
Witam wszystkich:) myśle o kręceniu swojego mk2 w turbo klekocie ale nie pomyślałem co by się stało gdybym przy 140 sie w kogoś wkomponował a buda z mk2 stref zgniotu ani zbyt zwartej czołgowej konstrukcji niema
Chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym wzmocnić konstrukcje budy od golfa II 5 drzwi Ciekawi mnie jak można zamontować klatke w mk2 tak żeby zbytnio nie ingerować we wnętrze kabiny i nie utrudniać wsiadania i czy wogóle taka "soft" klatka coś da. W GTI-ku jak wyglądają te wzmocnienia w drzwiach itp?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
klatka na pewno wzmocni budę, a w razie wypadku nie pozwoli aby kabina zwinęła się w harmonijkę...a co do stref zgniotu to auto musi się poskłóadać aby rozłożyć siłę uderzenia. A MK2 miały w ogóle jakieś zabezpieczenia drzwiowe??
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 14:30 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
W mk2 pod koniec produkcji i w Rallye były takie rury mocne wkręcane w drzwi oryginalnie. Innych dokładanych zabezpieczeń nie kojarzę.
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 18:14 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego 1 6 D o te wzmocnienia mi właśnie chodziło:) ja myślałem że one w gti-ku były montowane:P masz może jakieś zdjęcie całych drzwi bez boczka?:) chciałbym zrobić takie wzmocnienie ale żeby wyglądało na oryginał, i jak by ktoś posiadał to prosiłbym o wklejanie zdjęć mk2 z klatkami , wiem że to zeszpeci auto ale to auto jest na 3 miejscu zaraz za laską i rodziną i nie chce go na nic nowszego zamieniać ale zarazem chciałbym się czuć bezpieczniej:)
- marcinas1983
- VW Baron
Takie wzmocnienia w drzwiach to ja miałem nawet w CL NZ'cie za to w dieslu CL JP z 91 roku tego nie ma
łatwo poznać czy są te wzmocnienia czy nie. Jeśli otworzysz drzwi i pod zamkiem masz taką owalną gumę to drzwi są do tego przygotowane i/lub mają takie wzmocnienie w sobie. Jeśli zaś od zamka w dól idzie sama blacha to drzwi tego nie mają
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 21:44 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
jutro sprawdze czy mam te gumy na drzwiach
właśnie sie przyjrzałem bliżej fotką kolegi powyzej i widze ze jednak rureczka nagwintowana wsrodku na śrubke do blachy przykręcana ale ciekawe czy te wzmocnienia dadzą zauważalną różnice przy kolizji czy poprostu wejdą do środka razem z blachą. albo przy mocnym bocznym udrzeniu poprostu śrubka nie wytrzyma i pęknie:P
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 23:51 przez Gacu16, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
myślę że to wyczepie temat wzmacnianai budy w mk2
Można sobie na podstawie tych zdjęc mniej więcej zdecydowaćco chcesz zrobićze swoją budą.
Ale porządna klatka bez ingerencji w budę to niewykonalne.
pełny dokument tutaj
http://www.vwmotorsport.com/vwcat/Mk2%2 ... ration.pdf
a poniżej kilka fot z obsawywania budy i wspawywania klaty
Dzięki kolego:) ale plany sie skonczyły na wzmocnieniach w drzwi i kompletnym orozpurkowaniu tzn dwie na przod i jedna na tył tak zeby jakoś bude usztywnić:) miejmy nadzieje ze przy jakieis stluczce wyjde z auta jeszcze w 1 kawalku xD narazie musze czekać aż garażyk sie dokonczy zebym mial gdzie tworzyć i działam:)
