normalne że po wym.wtrysków rozjechała sie dawka?
woojas25
Post autor: woojas25 » sob lis 15, 2008 00:14
cześc koledzy w końcu znalazłem wtryski takie jak chciałem z afn ,po zamontowaniu ich i po podpieciu vaga dawka mi spadła tzn na starych (ok 400tys) miałem dawke 3.2 mg/h , a na tych afn 1.6 mg/h ,normalne to jest? (ustawiłem na 3.2)
Pyton50
Post autor: Pyton50 » sob lis 15, 2008 00:28
A kąt wtrysku sprawdzałeś bo też się zmienia po wymianie wtrychów.
bradley
Post autor: bradley » sob lis 15, 2008 00:47
woojas25 pisze:dawka mi spadła
nie spadla a wzrosla
I rowniez polecam sprawdzic kat wtrysku, grupa 000BS. Chcialem sie dowiedziec w moim temacie co jeszcze sprawdzic ale dostalem tylko jedna odpowiedz jak narazie ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » sob lis 15, 2008 01:04
dziwne ze tak wzrosla. moze stare juz byly zajechane :P
bo ja jak zmienialem koledze na AFNy to nic sie nie zmienilo
przy zmianie na ASV gdzie jest inne cisnienie wtrysku to wtedy byla zmiana
tak jak koledzy mowia sprawdz jeszcze kat wtrysku
woojas25
Post autor: woojas25 » sob lis 15, 2008 10:13
ok dzisiaj sprawdze
[ Dodano: Sob Lis 15, 2008 14:28 ]
czesć dzisiaj kąt wtrysku sprawdziłem i jest 49-51 ,ale wyskoczył mi błą jak dobrze pamietam chyba 550 bo go odruchowo wykasowałem i juz sie nie pojawia ,auto chodzi normalnie nie kopci od czego ten błąd acha i korekcje w 13 bloku są ujemne -0.15 na każdym podobnie,
[ Dodano: Sob Lis 15, 2008 15:07 ]
skasowałm błęda i juz sie nie pojawia
[ Dodano: Sob Lis 15, 2008 18:12 ]
smiga pieknie
