Szybkościomierz
oloow
Szybkościomierz
Post autor: oloow » ndz lis 16, 2008 11:19
Witam wszystkich. Posiadam mk4 w którym mam problem z szybkościomierzem. W czasie jazdy wskazówka mi troszkę wariuje, jak puszczę pedał gazu to czasami spada do zera. Na postoju podnosi się i co dziwniejsze w tym momencie zamyka mi się zamek centralny. Również w czasie jazdy kiedy wskazówka zawiruje zamyka mi się centralny zamek. Pomoże ktoś ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 11:27 przez oloow, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBEK
Post autor: KUBEK » pn lis 17, 2008 23:43
jaki masz central (org czy dokładany)?
oloow
Post autor: oloow » wt lis 18, 2008 17:11
A co to ten "central"
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 18, 2008 17:14
oloow pisze:A co to ten "central"
zamek centralny kolega miał na myśli
oloow
Post autor: oloow » wt lis 18, 2008 21:38
Oryginalny oczywiście.
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » wt lis 18, 2008 22:03
też mam taki problem z szybkościomierzem. Pisałem juz o tym kiedyś na forum ale nie udało się go wyjaśnić. Równieź centralny mi wariuje podczas jazdy (też jest orginalny). Co to może być?
KUBEK
Post autor: KUBEK » wt lis 18, 2008 23:11
Jeżeli są to golfy po roku pordukcji 2000 to prawdopodobnie jest problem z wiązką elektryczną miedzy drzwiami i nadwoziem należałoby dokładnie sprawdzić te kable... Jak macie możliwość to podłączcie się do kompa i podajcie jakie są błędy w zestawie wskaźników i komforcie.. Jeszcze jedno czy masz włączoną funkcję zamykania zamków drzwi po przekroczeniu 20 km/h?
Może najpierw zajmiemy się golfem kolegi który napisał temat. Co do golfa tylko z centralem to może napisać na pw to coś pomyslimy. Pozdrawiam
oloow
Post autor: oloow » śr lis 19, 2008 17:31
Podłączałem komputer i co dziwne , nie ma żadnych błędów ani w zestawie wskaźników ani w komforcie. Wyskakuje jedynie błąd lusterka prawego. ( chodzi o podgrzewanie , napisane jest że prawe nie obsługuje tej funkcji czy jakoś tak ). Co do funkcji zamykania zamka "po przekroczeniu 20km/h - nie bardzo wiem jak to sprawdzić. posiadam "vag 2.5".
greg
Post autor: greg » śr lis 19, 2008 21:21
oloow pisze:Co do funkcji zamykania zamka "po przekroczeniu 20km/h - nie bardzo wiem jak to sprawdzić. posiadam "vag 2.5".
wejdź w moduł komfort 46 potem w adaptację - 10
potem w pozycje 03 - jeśli masz w niej 1 to masz włączone automatyczne zamykanie
oloow
Post autor: oloow » śr lis 19, 2008 22:11
Znalazłem Moduł Komfort potem klikłem w adaptacja i pojawiło mi się okienko z : kanał , wartość, aktualna wartość, nowa wartość. Tam gdzie kanał wpisałem 03 a wartość zostawiłem 0 , klikłem "zapisz" i w polu Aktualna wartość pojawiło mi się 1. Wygląda na to że jest włączona funkcja samo zamykania. Można to jakoś wyłączyć?
greg
Post autor: greg » śr lis 19, 2008 22:46
wartość 03 - wpisz 0 - test i save
wartosć 04 - wpisz 0 - test i save
oloow
Post autor: oloow » czw lis 20, 2008 17:10
Udało się ! WIEEEELKIE DZIĘKI ! Pozostaje jeszcze sprawa tego wariowania wskazówki licznika. Na postoju jak wariuje to wystarczy że ruszę autko 5cm i się uspokaja.( następne 5cm i znowu szaleje) Natomiast w czasie jazdy najczęściej problem występuje kiedy puszczę pedał gazu, wskazówka spada do zera albo skacze jak opętana. Oglądałem wszystkie czujniki ABS , były bardzo zalepione brudem więc je wydmuchałem powietrzem ale nie dało to żadnego efektu.
greg
Post autor: greg » czw lis 20, 2008 23:27
oloow, to nie wina czujników abs tylko impulsatora na skrzyni biegów -albo poluzowana wtyczka, albo rozsypuje się impulsator - a nie ma problemów podczas jazdy ze wskaźnikiem ilości paliwa w zbiorniku? wskazówka nie opada czasem?
oloow
Post autor: oloow » pt lis 21, 2008 17:36
Nie, wskaźnik paliwa jest OK. W którym miejscu szukać tego impulsatora ?
