Golf III 1.8 ABS - szarpie Prosze o POMOC
Witam, a zarazem mam do wszystkich obeznanych wielką prośbę. Wiem ze juz kiedys byly poruszane takie tematy ale ja juz rozkładam ręce co do mojego auta. Mianowicie wszystko zaczelo sie w sierpniu i aż do tego momentu sie dzieje, auto na 2 ,3 ,4 biegu w tym przedziale od 2- do 2,5 tys obrotów podczas przyspieszania szarpie, tak jak by silnik przstaje przyspieszać zawiesza sie , przetrzymuje go cos aż w pewnym momencie puszcza i auto dalej sie juz poprawnie rozpedza. na 1 biegu ta przyczyna wystepuje nie raz (i podczas szarpania na 1 biegu w tym momencie wcisne sprzeglo i wrzuce drugi bieg obroty spadaaja do 500 a 2 razy juz kiedys mi zgas). Ale ta przyczyna nie zawsze wystepuje. Najciekawsze jest to że jezeli odepne minus od akumulatora tzn. reset ok.30 min i po włonczeniu silnika wszystko sie ustawi aż do włonczenia wentylatora samochód dziala poprawnie z 1 dzien i znowu wszystko wraca do tego co bylo
Wiec to napewno chyba nie wina jakiegos lewego powietrza. Wymienialem juz wszystkie filry, kopułkę, palec, świece, kable ( byly sprawdzane na innych), olej , czujnik temperatury, podmienialem wtrysk jedyne co zostalo to przepustnica ta orginalna ktora juz byla zamontowana po kupnie , jedynie zostala wyczyszczona. Nigdzie najprawdopodobniej nie łapie lewego powietrza, podstawa wtrysku wymieniona. Na Vagu nic nie wykrywa bo to jest uboga wersja komputera potrafi wykryc tylko zepsuty czujnik Halla. Naprawde nie wiem co juz robic za co sie zabrac
Jezeli ktoś mial podobny przypadek a udalo mu sie to naprawic bardzo bym prosił o wskazówki. Dziekuje za przeczytanie mojej długiej wypowiedzi i prosze o POMOC
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Niby wszystko może się popsućDasty pisze:A czy to mozliwe aby przyczyna ktora opisuje bylo cos z przepustnica nie tak lub potencjometrem przepustnicy ??? Prosze o porady
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=481353383
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 20:22 przez rjxt, łącznie zmieniany 1 raz.
mialem podobnie jak Wy, kolega pisze ze wymienil wtryskiwacz, na jaki (taki sam, sprawdzales numer czesci), ja wymienilem u siebie cala przepustnice, miala byc od takiego samego motoru, a okazalo sie ze przepustnica i owszem ale w srodku byl inny wtryskiwacz i powodowal totalny brak mocy od 1500 - 2500 obr, wymienilem sam wtryskiwacz na ten ze starej przepustnicy i auto odzylo
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 16:57 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
A może przepływomierz, zapraszam do mojej lektury. Pomimo iż mam MK4 to może przyczyna być taka sama, a przynajmniej warto sprawdzić.
przepływomierz
przepływomierz
Dokładnie
jak narazie wymienie przepustnice z innym potencjometrem, jak cos to dam znac o rezultatach
Mam podmienniki wiec naszczeście nic nie trace
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 23:28 przez Dasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
