pompa wtryskowa vs pompowtryskiwacze
witam wszystkich na forum, zastanawiam sie nad kupnem golfa 4 tdi
i wyczytalem ze niektore modele maja pompy wtryskowe , a niektore pompowtryskiwacze.
Podacie mi ich wady i zalety?Co lepsze?
pozdro
pozdro
pozdro
pompowtryskiwacze sa bardzo wrazliwe na jakosc paliwa, i sa drogie w zakupie. Z pompami zazwyczaj problemów nie ma
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 15:08 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Turbonalepa
- Ma gadane
Ja się właśnie przesiadłem z VP37 na PD i powiem, że nie ma nawet co porównywać - jak dla mnie PD dużo lepsze jest. Prawda, że pompki wrażliwe, ale nie kosztują już nie wiadomo ile, a jak pompa Ci w VP siądzie to też 600 PLN poleci. Z moich dotychczasowym doświadczeń:
PD ma dużo lepszą kulturę pracy i dynamikę lecz troszkę więcej pali niż np AFN (Vp37) w tej samej budzie.
Jeżeli masz możliwość kupna VP lub PD to ja bym brał PD, tylko trzeba go dobrze VAG'iem sprawdzic czy pompki daja rade.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
a w PD dobre pompki to koszt tez okolo 600-700zł ale za sztuke... a wiec x2,x3,x4 ( w zaleznosci od tego jakiego pecha mamy ). Ja problemow nie szukam tudziez poki co z pompki wtrys. nie wychodze
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Co ty bredzisz kolego ? Komplet pompek AL to koszt 1200 - 1300 zlw PD dobre pompki to koszt tez okolo 600-700zł ale za sztuke
Dodam tez ze robiac mody wkladasz takie pompeczki i masz z głowy, a w VP pompa 11 ktora kupisz uzywke i wiecej niz pewne ze zajechana do tego wtryskiwacze mocniejsze (ktore tez kosztuja wiecej niz komplecik takich ALek). Wogole nie widze tu zadnego porownania - tylko i wylacznie PD - mniejszy problem i bardziej wytrzymaly silnik
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
zapytałem o to Ali'ego, co lepsze - odpowiedział że PD to nowsza technologia i bezsprzecznie lepsza. jako były właściciel Leona ASV i obecnie Golfa AJM potwierdzam,że pompki lepsze. A mity o wrażliwości czy wysokich cenach za wymianę to właśnie mity
mój golf [url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194694[/url]
to kup 1.6D.PiotrusVW pisze:jak tam chcecie...zalozenie mam takie... im wiecej pierdułek w samochodzie tym wiecej sie moze popsuc.
bralbym PD bez dwoch zdan.
aw69, taki problem jest ze znalezieniem dobrej pompy 11mm? wlasnie tak niesmialo zaczynam poszukiwania i troche mnie przeraziles.
czy jest jakis graniczny przebieg pompy, powyzej ktorego lepiej sobie ja odpuscic?
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 19:35 przez k-meal, łącznie zmieniany 2 razy.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
użytkowałem swojego czasu Mk4 z AHF-em od maską (VP).. teraz jeżdżę ASZ-tem (PD) i jak dla mnie pompki jednak wydają się dużo lepszym rozwiązaniem. Lepsza kultura pracy, elastyczność..różnicę da się odczuć. Niestety na AHF-ie się przejechałem, bo akurat padła w nim właśnie pompa wtryskowa
koszt samej regeneracji to 700 zł w górę.. podobnie kosztują używki.. a nowa taka pompka to wydatek rzędu 4000zł
Dla porównania, w firmie zajmującej się dystrybucją części samochodowych w której pracuję, taka boschowska pompa wtryskowa kosztowała coś 3600zł, natomiast jeden pompowtrysk niecałe 900zł.. a raczej nigdy nie zdarza się tak, że jeśli pada Ci pompowtrysk.. to sypią się wszystkie na raz
Poza tym jeśli ktoś jeździ TDI.. to zawsze stara się lać dobre paliwo, a skoro tak robi.. to po co na zapas martwić się o pompki kiedy jest to naprawdę świetne rozwiązanie.. a popsuć się mogą od złego paliwa tak samo jak pompa VP
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 19:49 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczy
ja mam AJM'a na pompach i jak dla mnie silniczek rewelacja ... fakt, AJM były to pierwsze silniki na pompkach i niby mają tam jakieś niedociągnięcia ale i tak nie zniechęciło mnie to do kupna tego oto modelu.. jeżdze już ponad rok tym gofem i nic ..jak dla mnie duży plus w 116konnym modelu to 6biegowa skrzynia ...
MR_Piterr^
a 115KM w VW są tylko i wyłącznie na pompo wtryskach, dobrze mówię??
Lubie mojego golfika
www.burdek-kop.com
www.burdek-kop.com
MR_Piterr^, dobrze mówisz
oczywiście mowa o ON
ps. niezły wykop
ps. niezły wykop
115Km to chyba pierwszy silnik PD od vaga, rajt?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
