Wycieki oleju silnikowego jak je zatrzymać ?
Jaco
Post autor: Jaco » ndz lis 16, 2008 18:05
Witam mam mały problem z wyciekami oleju. Mianowicie leje do mojego golfa pół syntetyk i starcza mi od wymiany do wymiany 1L na dolewki :). Ale mimo wszystko widzę że strasznie dużo oleju wywala turbina jednak tu chyba sam za dużo nie zdziałam będe musiał oddać ja do regeneracji. Ostatnio jednak pojawiły sie wycieki z pod pokrywy zaworów i w okolicach filtra jak widać na foto. Wymieniłem uszczelke pod pokrywą zaworów jednak po 2 dniach delikatnie zaczął sie sączyć olej w jednym miejscu(wyglada na to że leci lekko przy tym "półkolu". Tu pytanie co moge zrobić z wyciekami uszcelnić silikonami a może inaczej ?
Obrazek Obrazek Obrazek
Zdjęcie po wymianie uszczelki :
tomch
Re: Wycieki oleju silnikowego jak je zatrzymać ?
Post autor: tomch » ndz lis 16, 2008 18:15
Co do wycieków spod pokrywy zaworów to przyczyn może być kilka:
kiepskiej jakości uszczelka
zbyt mocna, słabe lub nierównomierne dokręcenie śrub
krzywa powierzchnia pokrywy
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz lis 16, 2008 18:32
tez mialem podobny problem kupowalem uszczelki chyba ze 3 razy i dalej cieklo dopiero jak kupilem taka z metalem w srodku wyciek ustapil polecam wlasnie takiej poszukac :)
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz lis 16, 2008 18:47
Jaco, pluje olejem jak to diesel, mam to samo:)
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Jaco
Post autor: Jaco » ndz lis 16, 2008 21:52
Tak myślałem żeby ja posmarować czymś :) ale wolałem sie poradzić tez mam do 360°C tylko pomaranczowy (nie najlepszy kolor w to miejsce :P) Loctite.
A co myślicie o tym miejscu przy filtrze ? Niedawno tam było sucho. :grrr:
Jaco
Post autor: Jaco » sob lis 06, 2010 11:19
Po przesmarowaniu silikonem problem znikł ;)
Nad filtrem wystarczyło wymienić uszczelkę (właściwie o ring z małymi uszami). W sklepie gość powiedział że jest to chłodnicza oleju.
