problem z cisnieniem w 1,6tdi "SB"
witam mam problem z cisnieniem turba w swoim SB-ku:mianowicie jadac na przykladowo 2gim biegu dosciagam go do 4tys obrotow i na wskazniku bost pokazuje mi 0,9bara zaczyna cisnienie spadac gwaltownie na 0,4 i spowrotem na 0,9 .taka dziura sie robi co to moze byc? z tego co sie pytalem mechanika mowil mi ze czasem moze zawor w kolektorze ssacym przepuszczac cisnienie czy to moze byc to????????
auto powinno miec uziemienie
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
takadas86 pisze:z tego co sie pytalem mechanika mowil mi ze czasem moze zawor w kolektorze ssacym przepuszczac cisnienie czy to moze byc to????????
zawór zabezpieczający na kolektorze upuszcza ciśnienei
trzeba go najzwyczajniej na świecie zakręcić
czyli wykręcasz śrube z góry która jest na płaski śrubokręt potem wyciągasz sprężynke następnie bierzesz np śrube na imbus o długości 2 cm wkładasz zamiast sprężynki i przykręcasz spowrotem śrube śrubokrętem dokręcajć mocno ale z czuciem bo to plastik
przejedź sie i sprawdź w razie czego dokręć mocniej lub daj dłuższą śrube ale 2cm jest dobra
to jest z porady na vwdiesel.net ale nie chciało mi sie szukać to napisałem.
