lejaca sie woda do srodka
Witam Wszystkich
zauwazylem mokra plame na wycieraczce kierowcy z lewej strony z kas leci woda do srodka uszczelka na szybie jest w srodku sucha zaslikonowalem pod maska linke i gume od otwierania klapy tunel w ktorym jest modul niema zatkanych odwodnien a dalej jak pada to woda z kas plynie do srodka moze juz ktos mial podobny problem
dziekuje za rady
dziekuje za rady
soookolq, no to prawdopodbnie musisz sciagnac blotnik zdrapac rdze i zabitexowac zgrzew blach.
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190543 tutaj masz napisane jak odkreic blotnik
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
soookolq, ale to jest pod blotnikiem, zobaczysz to dopiero jak zdjemiesz blotnik
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:54 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113264
raf1al
miałem to samoPączek pisze:pod blotnikiem jest zgrzew ktory lubi sobie troche pognic i tamtedy mi sie lalo.
przeczytałem to wykonałem i mam spokój
http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
nie chce źle wróżyc ale sprawdz dolny róg przedniej szyby od zewnątrz, podwiń go i zobacz czy nie jest mokro, poza tym jak otworzysz maske to w rogach po obu stornach są spływy wody, pomiedzy komorą silnika a kokpitem, są tam spawy/zgrzewy blachy, idą linki/przewody, wyczysc i zabiteksuj, to po pierwsze !
a po drugie odkręć na progu plastik od wykładziny i odchyl ją tak aby było widać pod kierownicą prawy błotnik, zrób tak w czasie deszczu a najlepiej po nim po przynajmniej godzinnym, jesli jest strużka wody to znaczy że patrz punkt pierwszy raz jeszcze..
sprawdz uszczelke przedniej szyby w prawym górnym rogu (od str kierownika), wez nóż albo coskolwiek i odchyl i oszacuj jadąć nożykiem w dół jaki jest stan pod nią (mniej ostrą krawędzią
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 05:06 przez x-fly, łącznie zmieniany 1 raz.
