SWAP w MK2 tylko na co .....????????
przemekkum
Post autor: przemekkum » pn lis 17, 2008 10:24
zamiarzem w niedalekiej przyszlosci wykonac SWAP (przez zime) lecz problem z tym ze nie wiem na jakis silnik sie zdecydowac, czy kupowac komplet na SWAP czy jakies cale auto i reszte sprzedac??
doradzcie z doscwiadczenia
aha baza to mk2 z GX na pokladzie i automatem niestety.
PF?? PB?? PL?? KR?? G60?? VR6?? 2E?? ABF??
jest ibi ale juz nie dlugo i chyba znow golf :P golf golf i zabawa sie zaczela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279740
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn lis 17, 2008 11:38
niema co kombinować vr6 musi tam zagościć :green_fuck:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
tirsone
Post autor: tirsone » pn lis 17, 2008 14:46
1.8T ...
Mój golf
Miłość ożyła....
bugalon
Post autor: bugalon » pn lis 17, 2008 16:05
A ile masz kasy na ten cel :) Wg mnie od tego zależy co jest w Twoim zasięgu i co się może w tej kwocie opłacać.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
przemekkum
Post autor: przemekkum » pn lis 17, 2008 16:14
no biorac po uwage ze nie robie tego juz to bedzie ok 3k no wiadome ze cos mozna dolozyc jesli bedzie roznica :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 17, 2008 16:25
no to VR i 1.8T odpada.
chyba Ci pozostaje KR albo 2E albo ABF :D
przemekkum
Post autor: przemekkum » pn lis 17, 2008 16:29
a co w przypadku gdy kupie passka B3 i VR6 bo zapomnialem oddac ze przerobke bym wykonal sam :bigok: no moze z wyjatkiem elektryki :jezor:
a takie cosik?? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7038367
albo takie http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6993576
czy wogole jest sens cale auto i reszte sprzedac??
PS a diesla jakiego moze??
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 18:24 przez przemekkum, łącznie zmieniany 3 razy.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pn lis 17, 2008 19:23
ABF'a pakuj mu :bigok:
18K4F inside... RWD car :)
AD6
Post autor: AD6 » pn lis 17, 2008 21:48
także polecam ABF-a bardzo fajny silniczek :bigok:
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 18, 2008 00:07
przemekkum pisze:czy wogole jest sens cale auto i reszte sprzedac??
wg mnie najlepsze rozwiązanie !!
wszystkie potrzebne pierdoły masz nie musisz gonić za jakaś drobnostką o której zapomniałeś.
bugalon
Post autor: bugalon » wt lis 18, 2008 00:44
E tam wszyscy sie na tego ABFa uwzięli. Ja bym dawał VRa z dwoch powodów.
1. Dawce w postaci paska b3 mozna kupić do 3k i ma sie komplet (z heblami włącznie) a z reszty częsci będzie można jeszcze sporo kasy urwać.
2. Po zmianie rozrządu taki VR bedzie mial 170+ koni, naprawdę porządny moment i złoi każde seryjne 16v.
Poza tym jesli ktos będzie chciał modzić to droga do 200 koni jest naprawdę prosta. wystarczy obrobić i wyremontować głowicę, dać wałki, wydech i z glowy. Żeby zrobić 200 koni z 16V to trzeba już się zdecydowanie bardziej namęczyć a to i tak będzie moc w piku przy bardzo wysokich obrotach.
Bugalon
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lis 18, 2008 18:43
Co czlowiek to inne zdanie, a moje jest takie ze Vr to jest dobry silnik ale pod turbo, wolnossak tylko 16V.
Rapcio
Post autor: Rapcio » wt lis 18, 2008 22:11
Miałem kilka KR w budzie mk2 i caddy, miałem VR6 w budzie mk2 i mam teraz ABF wolnossaka w caddy po delikatnych modach w digitun.pl i powiem tak jak dla mnie ten silnik wymiata najbardziej pod kazdym wzgledem :D Osiagi super, z dołu ciagnie jak glupi i gora tez elegancka :D pali naprawde malo w porownaniu do VR6 i czesci sa smiesznie tanie w porownaniu do VR6 i dzwiek u mnie na stozku jest kozacki drze sie jak głupi :jezor:
KR, 9A to stare kondony trzeba remontowac i digi wstawiac nie oplaca sie to kompeltnie lepiej ABFa poszukac :)
Jak mialbym kase to wiadomo pakowal bym 1,8 20VT ale to juz duza rzezba i sporo wiecej $$$
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr lis 19, 2008 23:35
dobrze ale kolega napisał ze ma 3k wiec nie bardzo ABFa ze wszystkim na swapa kupi :bajer:
Wróć do „Speed”
