witam
mianowicie chodzi o to ze jak zamykam samochod centralnym to tylne lewe drzwi pasazera nie chca sie zamknac tzn zamek odbija i musze kilka razy probowac zeby sie zamknely
pomozcie;]
zamek centralny
Kolego tez tak miałem kiedyś, podjechałem do mechanika i powiedział, że to jest wina jakiegoś cięgiełka zostawiłem u niego chyba 70 zł i teraz jest ok. też tak odbijało kilka razy aż w końcu zamykało.
Koledzy mój problem jest następujący , wiem że jest bardzo dużo tematów na temat centralnego zamka ale nie potrafię odpowiedzieć na mój problem.
Gdy zamykam auto z centralnego zamka z pilota zamyka wszystkie drzwi oprócz tych od kierowcy tak jak u kolegi zamknie i zaraz odbiję .A gdy zamykam auto z kluczyka zamyka tylko drzwi od kierowcy resztę muszę zamknąć z centralnego zamka z pilota .
To by mi nie przeszkadzało bo już sie do tego przyzwyczaiłem tylko ,że przestało mi teraz świecić światełko w wew..Wydaje mi się , że to nie jest wina jakiegos mikro styku tylko ,że te właśnie drzwi nie reagują na ten centralny bo kiedyś jak zamykałem auto z kluczyka to zamykało wszystkie drzwi i światełko świeciło choć tez ten dzyndzelek też odbijał tylko ,że ja go kluczykiem przetrzymywałem i było ok. Proszę o jakieś wskazówki co mam sprawdzi porady bo będę rozbierał tapicerkę drzwi i nie wiem za co sie tam złapać .
Dziękuje i pozdrawiam
Miałem tak samo uszkodzony mikrostyk i zimne luty, mikrostyk od tego że lampka nie świeci a zimne luty od centralnego. Więc musisz cały zamek wyciągnąc tylko najgorsze jest to że tego mikrostyku nie naprawisz ani nie kupisz takiego osobno tylko z zamkiem. Ja sobie taki wykombinowałem na szrocie z paska. Powodzenia życze.R3-OWIES pisze:Witam
poczytaj sobie http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Mirek
- FILIP_1988
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
