Metaliczny odgłos przy odpalaniu
Bartik3
Mam pytanie.Przy odpalaniu słychać metaliczny odgłołos,czy to normalne,dodam ze auto stało 1,5 miesiąca.Czy jak wymienię świece i oleje i autem jak sie pojeżdzi ta usterka zniknie?
Bartik3
Tylko przy odpalaniu,silnik chodzi ok-jest to 1,6 benzyna silnik ABUBula88 pisze:a czy to trwa za caly czas? wystepuje to za kaazdym odpalaniem?? czy silnik caly czas tak chodzi?
[ Dodano: Nie Lip 31, 2005 13:44 ]
Dodam ze wczesniej bylo ok,moze przy wymianie skrzyni został naruszony jakis przewód,auto stało ok 1,5 miesiąca wi ęć moze to przyczyna tego-mam nadzieje ze to nie silnik
Bartik3
Opisz jedno jeszcze: czy ten metaliczny odgłos to stukanie zależne od obrotów silnika, dochodzące z głowicy? Bo po tak długim postoju olej mógł zejść z popychaczy hydraulicznych, ale one po dłuższej pracy (10-15 minut) na wolnych obrotach, po rozgrzaniu silnika powinny się odpowietrzyć, i objaw ten nie powinien później powracać, tzn. na pewno nie z taką intensywnością.
Jeżeli nie jest to stukanie, to poczytaj mój post tutaj, czy to coś z tych objawów:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19848
Bartik3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
