mk3 1.9 TDI 94r. ściągnięty immobilajzer(wcześniejsze problemy z odpalaniem)
Ostatnio zauważyłem głośniejszą pracę silnika przy obrotach 1400-1600.
Odpala normalnie tylko w tym przedziale obrotów wydaje głośniejsze klekotanie.
Proszę o radę.
Dzięki
głośna praca silnika
Re: głośna praca silnika
Klekot jak wchodzi na obroty, czy jak schodzi z obrotów i wchodzi w ten zakrestomjab pisze:Witam
Proszę o radę.
Dzięki
Klekot jak wchodzi na obroty, czy jak schodzi z obrotów i wchodzi w ten zakres[/quote]
Jak wchodzi na ten zakres obrotów. Jak puszczę gaz i obroty schodzą to nic niepokojącego nie słyszę, dopiero jak dodaję gaz to między 1400-1600 obrotów te klekotanie jest głośniejsze. Auto mam od 2005r. i wcześniej nic takiego nie słyszałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
