Wlaczajacy sie alarm?
Od wczoraj dwa razy wlaczym mi sie alarm bez powodu.Nigdy wczesniej tak nie mialem.Czym to moze byc spowodowane?Jest to fabryczny alarm z 2001.
- FILIP_1988
- Ma gadane
Witam miałem podobny problem w swoim Golfiku i zauważyłem ze alarm sam się włącza wtedy gdy dioda w drzwiach kierowcy nie świeci co oznacza że któreś drzwi nie są całkowicie zaryglowane a gdy dioda świeci wszystko jest ok. więc będzie to wina nięszczęsnego mikrowłącznika. teraz zamykając auto wciskam przycisk pilota dwa razy co powoduje odłączenie dodatkowych czujników i czy dioda świeci czy nie alarm milczy
- FILIP_1988
- Ma gadane
Re: Wlaczajacy sie alarm?
Świeci sie swiatełko w drzwiach kierowcy? Albo brzęczek po otwarciu drzwi?parmoz pisze:Od wczoraj dwa razy wlaczym mi sie alarm bez powodu.Nigdy wczesniej tak nie mialem.Czym to moze byc spowodowane?Jest to fabryczny alarm z 2001.
Dokładnie, tak jak pisze Mirek39m. Ja u siebie miałem tak samo. Parę razy zdarzyło mi się być przy samochodzie dość szybko, jak się włączał alarm o 1-2 w nocy.
Któryś z mikrowłączników daje ciała. U mnie akurat był to ten w tylnej klapie.
Na forum było kilka porad jak je wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
