problem z zapłonem, w 1,8 16V , silnik siedzi w trabancie
trabi
Post autor: trabi » ndz lip 31, 2005 18:27
witam wszystkich
jestem tutaj gościnnie, gdzyż łączy mnie z wami silnik :)
otóż w moim trabie siedzi 1,8 16V
mam mały problem z zapłonem otóz, ostatnio robiłem głowice, zawory prowadnice itp. panewki i pierścienie cisnienie miałem do dumpy wiec mały remont sie przydał
wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że zapłon ustawiłem tak jak był a on mi nie działa tzn objawy zanikania prądu( coś mi zabiera całą moc z akumlatora ) itp , obstawiam , że jest zapuźny zapłon ale jak go cofne to nic nie daje jak zimny silnik pali ok , na goracym mam takie jazdy , dodam tylko ze nie mam silnika krokowego bo nie było w tym silniku jak kupowałem, mam model KR , auto na wolnych obrotach mi chodzi jakby 1 baniak nie pracował
szukam instr. jak sie ustawia zapłon w tym silniku itp jak ktoś moze pomóc :)
pozdrawiam
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt sie 05, 2005 21:21
sprawdź rozrząda
masz lampe?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
b8tz
Post autor: b8tz » pn sie 08, 2005 22:04
Trabi widzialem cie (tzn twoje autko) w Rzeszowie na Sikorskiego na wyscigach :) Stary Szacuneczek.... Normalnie to zajebiscie wygladalo jak odstawiales te wszystkie inne autka :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
