pompka paliwa w RP
Adam 211
pompka paliwa w RP
Post autor: Adam 211 » śr lis 19, 2008 12:20
Witam. Mam problem ponieważ pompka paliwa siedzi chyba od wersji na wtrysku mechanicznym i daje wysokie ciśnienie ok 6 atmosfer.Samochód działa bardzo dobrze tylko pojawiają się małe wycieki.Może ktoś mi poradzi co mam zrobić czy zmienić pompkę taka jak w RP powinna być pod spodem auta,czy ją wywalić a pozostawić tą w baku tylko.
blazejm
Post autor: blazejm » śr lis 19, 2008 13:02
najlepiej załóż pompke oryginalna od RP, tą w baku musisz zostawić jak masz pompke od RP bo ta w baku podaje wstępnie paliwo, a cisnienie daje ta pompka pod zbiornikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
