Zabezpieczenie przed kradzieżą (uruchomieniem)
Lepa
Post autor: Lepa » ndz lip 31, 2005 22:40
Czy w celu zapobiezenia uruchomieniu silnika TDI (MK3) przez złodzieja można zamontować odłącznik pompy paliwa? A jezeli nie to co mozna rozłączać bez szkody dla układów? :otepienie: :niewiem: [/b]
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 31, 2005 22:48
Wybacz, stary, ale ten temat był poruszany wielokrotnie, poszukaj, komu chce się odpowiadać setki razy na podobny post...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
paolo
Re: Zabezpieczenie przed kradzieżą (uruchomieniem)
Post autor: paolo » ndz lip 31, 2005 22:49
Lepa pisze:Czy w celu zapobiezenia uruchomieniu silnika TDI (MK3) przez złodzieja można zamontować odłącznik pompy paliwa? A jezeli nie to co mozna rozłączać bez szkody dla układów? :otepienie: :niewiem: [/b]
hmm mi cos tam rozlaczyli :D silnik nie pali, rozruszik kreci a i kontrolki nie swieca czyli tak jakbys zaplonu nie przekrecil. Ja na tym sie nie znam ale pisze ze cos sie da :P
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz lip 31, 2005 22:50
Najlepiej to rozlaczyc kontrolki,jest za to odpowiedzialny bezpiecznik,raczej zadnej szkody tym nie wyrzadzisz.Mozesz tez zalaczac zaworek na pompie,ale sama pompa jest mechaniczna wiec jej napewno nie odetniesz.W starszych dizlach mozna jeszcze bylo zrobic odciecie na swiecach zarowych ale taki TDI to pewnie i bez nich zapali.Bedziesz to odcinal alarmem czy jakims wylacznikiem?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
