Jaki srodek polecacie do ukladu chlodzenia
- abrams
- VR6 Driver
Witam mam takie zapytanie na jakim plynie chlodniczym jezdzicie ??
nie wiem co obecnie mam ale nieszczelnosc na czujniku temperatury wody spowodowala ze ubylo troche wiec planuje wymiane...
Jest taki srodek g12 dobre to ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- daniel_dyla
ja kolego u siebie w golfie mam DYNAGEL 2000 moim zdaniem jest to dobry plyn. leje go juz 3 raz jak mam tego gofra i nic sie niedzieje. ale kazdy Ci powie ze inny tez jest dorby nawet borygo czy petrygo byle by mial tem zamarzania -30. ja Ci moge polecic ten co mam. koszt za 5L okolo 39 zł (selgros) pozdravwiam
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
Druidionin
- Ma gadane
Zalałem w swoim oryginał z ASO VW G-12 plus plus... to środek w postaci koncentratu (chyba do -76 stopni C). W starszych autach VW stosowano G11, który wycofany został z produkcji. Po rozmowie z pracownikiem ASO dowiedziałem się że można zamiasta G11 smiało lać G12 plus plus.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
- Lukas-182
- Sprzedawca
Ale bekaGSOWIEC pisze:M_vw napisał/a:
sam koncentrat wlałeś??
Ja polecam Płyn KULER, do -35 st C. Leje go już od ponad 2 lat do mojego zmodzonego 1.6TD JP i sprawuje się wyśmienicie
Widzę Lukas-182, że humorek dopisuje... Może warto było się zastanowić przed napisaniem posta. Jeżeli myślisz, że wlałem sam koncentrat to gratuluje, i to jest beka :green_fuck: Zakupiłem 3 litry koncentratu+ 3 litry wody destylowanej (czyt. demineralizowanej) i mam na ok. -38 stopni C. Zalałem to do mk3 TDI 1Z, który jak dla mnie jest już autem z wyższej półki porównując moje mk2, do którego lałem rzeczywiscie Kulera (zielony) albo Borygo czy Petrygo.Lukas-182 pisze:Ale beka![]()
Chyba kolega na Syberii mieszka...
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:15 ]
Oczywiście, że nie... 50/50 z wodą destylowaną.GSOWIEC pisze:sam koncentrat wlałeś??
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:16 ]
Jak pisałem wcześniej, nie ma już G11. Można zalewać G12 (czy G12-plus,plus).abrams pisze:a co wleje ?? nie wiem zastanawiam sie na g11 ?
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:20 ]
Wydatek za G12-plus,plus- 70zł/3litry (koncentrat), a Kulera czy Borygo za ok. 40-50zł, to dla mnie teraz już prosty wybór. 20 czy 30zł piechotą nie chodzi, ale nie jest to wydatek na tyle duży, zeby nie poświęcić tej kasy na to. Do swojego mk3, którego osobiście przyprowadziłem z Niemiec wlałem G12plusplus, bo najprawdopodobniej wcześniej też jeździł na oryginale, tak więc po co coś zmieniać.piter_s pisze:borygo i petrygo jest dosc agresywne, lej to co podaje producent i po kłopocie, tak samo oleje o takich normach jak podaje producent.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
